Page 2 sur 4
Posté : dim. 21 mai 2006 14:16
par kenny
vs238268 a écrit :
Hum je crois que tu es un peu à côté!!!
Sinon Kenny, le produit tu le mets dans une huile neuve ou alors il doit juste faire un passage pendant qq kil et après tu vidanges?
Le produit reste toute la durée jusqu'a la prochaine vidange ou il faudrat de nouveau remettre du mécacyl, c''est a dire maxi 15.000 kms
Posté : dim. 21 mai 2006 14:17
par kenny
Non mécacyl ne remetalise pas, au contraire, il nettoie entierement les cylindres pour les hyper lubrifiées
Taper Mécacyl sur Google vous tomberez sur le site web tres bien expliqué
Posté : dim. 21 mai 2006 14:25
par nonocorsa25
pour "re-metaliser", il faut mettre du metal5, ca marche tres bien
Posté : jeu. 06 juil. 2006 18:29
par kenny
Je UP ce topic, pour dire que ma conso a bien baisser grace au Mécacyl, attention vous aller avoir du mal a y croire
A la base je faisait 6.2L en moyenne (merci la puce)
Depuis que j'ai mis Mecacyl la conso est decendu progressivement vers les 6L et la en allant a total j'ai fait 5.8L au 100
Et pourtant sur la route y'a des jours j'allume, donc je suis bien content de la GSI, qui consomme quasi autant qu'un gazout
Posté : jeu. 06 juil. 2006 20:41
par vs238268
Hum tentant ça!
Tu es sûr que c'est dans des conditions semblables? C'est sur combien de pleins?
J'avais vu une étude qui disait que le facteur principal de changement de conso d'un véhicule, c'était la température et l'humidité de l'air.
Bon là depuis que tu as mis ta potion magique, la température monte donc ça devrait avoir l'effet inverse...
Tu vidanges et changes les bougies tout les combien?
Et sinon ta powerbox? C'est pour bientôt si je me rapelle bien, non?
Posté : jeu. 06 juil. 2006 20:43
par darkpuppet
tentant effectivement surtout avec mon veau qui rame et consome a mort...
Posté : jeu. 06 juil. 2006 21:25
encore un produit au kerosene
Posté : jeu. 06 juil. 2006 21:44
par kenny
Je fais un plein, soit 46L par semaine, et je tiens un cahier de conso, donc oui je suis sur de ce que j'affirme
Et oui la PB c'est pour mi aout
Posté : ven. 07 juil. 2006 7:47
par vs238268
Bien bien, merci pour les compléments.
Moi je suis autour de 7 lt en hivers et 7.8 en été. Avec mon X14XE avec des jantes de 14. Je sais pas combien on compte pour un usage 'normal' de la clim, ça explique une partie de la différence. Mais déjà les 7 lt, je les trouve assez conséquent...
(Je change le filtre à air et les bougie tout les 30'000 et l'huile et son filtre tout les 15'000 et je lui donne à boire de la BP ou Shell)
Je vais sûrement me laisser tenter, un p'tit coup de mecacyl ne peut que lui faire du bien.
Ah oui, et la GSI à un réservoir de 46 lt?
Moi je fais aussi un plein par semaine, mais même après 50 km voyant essence allumé, j'ai jamais mis plus de 42 lt...
Posté : ven. 07 juil. 2006 9:16
par kenny
N'oublie pas que j'ai une puce qui ma fait perdre 0.5 a 1 L au 100
Posté : ven. 07 juil. 2006 18:44
par kenny
Et toutes les Corsa ont un reservoir de environ 46 Litres
Posté : ven. 07 juil. 2006 18:58
par Calmote
kenny a écrit :Et toutes les Corsa ont un reservoir de environ 46 Litres
Moi il fait 45L sur ma C et tu l'amene pas jusqu'a siffler le fond du reservoir quand même
Posté : ven. 07 juil. 2006 20:02
selon la doc technique ma B aussi fait 45l, avec une conso 8l/100km
vive le 1.2l qui faut tirer dessus pour avancer
enfin bon j'ai perdu quasi 1 litre depuis l'admission dynamique
Posté : ven. 07 juil. 2006 22:01
par kenny
Je vais jamais en reserve, en general quand je fais le plein il reste 15L dedans et la jauge indique q'uil enr este 10
Posté : sam. 08 juil. 2006 9:59
par nonocorsa25
vs238268 a écrit :Hum tentant ça!
la température monte donc ça devrait avoir l'effet inverse...Tu vidanges et changes les bougies tout les combien?
Normalement, une voiture non equipée d'une clim, consomme moins l'été que l'hiver a cause du starter qui se met pas en route ou moins longtemps que l'hiver.
moi je consomme moins quand il fait la temperature qu'on a en ce moment que cet hiver
