[Corsa C] Colonne de direction
Re: [Corsa C] Colonne de direction
Oui sa les arrange surement justement. mais la crémaillère :besch: le même soucis nan ?
Le truc je vois pas la personne avant un moment et étant pas en bonne état de santé pour bricolé
Confirmation, sa lui fait des 2 cotes
Hup hup, assez urgent et dangereux, une idée du soucis ?
L'alternateur peut-etre, voire la batterie.
La colonne de direction est electrique, elle pompe plus de jus lors de manoeuvre.
chtitony
- Moteur : 1.7DI
J'ai actuellement ce soucis, hier lors d'une manoeuvre avec la voiture froide, impossible de tourner, un vrai poids lourd. Mais en redémarrant aujourd'hui nickel donc je pense aussi à un soucis d'alternateursom28 a écrit :L'alternateur peut-etre, voire la batterie.
Bizare quand même... VOus avez des problèmes visible de votre alternateur ? baisse tension voyant batterie ou autre ?
Vous avez mesuré vos valeurs ?
chtitony
- Moteur : 1.7DI
Moi la voiture démarre très mal depuis 2mois et j'ai changé les bougies, je testerais les valeurs demain.morphos a écrit :Bizare quand même... VOus avez des problèmes visible de votre alternateur ? baisse tension voyant batterie ou autre ?
Je vais lui demander qu'elle demande que Opel lui test l'alternateur alors des fois que, j'ai pas eu de nouvelle de la personne qui possède l'auto encore
Bas j'ai même pas pour testé la batterie ou faut débrancher la batterie voiture en route pour voir mais moi et l'électricité j'ai peur :/
gsi-jay
en même temps ça reste du 12v, à moins de mettre ta langue dessus ya pas grand risque...
Ouep mais j'ai la phobie ces :besch:
J'irais avec elle dans un garage ou sont frère est très bon client et ensuite on iras chez Opel si y'a un soucis de batterie ou alternateur mais bon, sa resterai etrange si c'était sa car elle aurais surement plein de voyant qui s'allume si pu de batterie ou aiguille du compteur qui s'affollerai
J'ai essayé la voiture cette aprem, en effet, après avoir tourner le volant dans les 2 sens sa devien de plus en plus dur jusqu'au point que ce sois dur comme si le moteur était coupé.
Sa confirmerai la colonne de direction ? Sa le fait des deux cotés
Selon moi, si la colonne est defectueuse, elle n'attendrait pas 2 tours pour se couper.
La voiture démarre bien!?
