GND=Masse donc le cable relier a la carrosserie...
REM= Remote petit cable qui est relier a ton poste qui permet de declencher l'ampli quand tu allume le poste (le plus souvent fournis avec les RCA
+12V= Alimentation qui vien de la batterie
Le bornier Speaker...tu branche ton sub le + tout a gauche du bornier et le moin tout a droite tu utilisera toute la puissance de m'ampli et du sub.
Pour les RCA tu les mets a la borne LINE IN et quelque petit reglage et tout fonctionnera si ces etapes on etait suivi...
Aoui j'oublier le fusible est un 25A si jme souvient bien a la base c'est fournie avec ou regarde le manuel sa doit etre inscrit dessu...
ai-je etait assez clair???
