Sur le flanc ?som28 a écrit :Changes le train de pneu, Il te reste pas grd chose d'apres la photo.
[Corsa C] Pneu arrière (Super week end !)
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Pneu arrière (Super week end !)
taz91
Jul76,
Je te conseil de changer ton train de pneu ! Mais si tu a pas trop les moyens étant étudiant bah fait attention après la réparation, tu risque de crevé facilement je pense :$
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Ouai mais la j'ai pas les moyens c'est mort xD :besch: je faire un petit tuto ^^taz91 a écrit :Jul76,
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Sinon mets ce pneu en roue de secours si tu peux
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Ouai mais je me retrouve avec le même problème (Rainure, taille, dimension etc)Mikester a écrit :Sinon mets ce pneu en roue de secours si tu peux
Mikester
- Moteur : 1.8
Le bad...
Bah bon courage et surtout bonne chance de ne pas re-crever ton pneu après...
Jul76
- Moteur : Z19DTH
J'attend demain ! Je vous tiens au courant !Mikester a écrit :Le bad...
taz91
Arf et je crois qu'il existe des professionnel du pneu qui revende des pneus usé a 50 % ! Sa pourrai peut être te revenir moins chère !Jul76 a écrit :Ouai mais je me retrouve avec le même problème (Rainure, taille, dimension etc)Mikester a écrit :Sinon mets ce pneu en roue de secours si tu peux
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Bon voici les nouvelles:
J'ai acheté un kit de réparation, aprés avoir enlevé la visse de 7.5 cm de mon pneu et faitl a répration, je suis allez gonflé mon pneu. Malheureusement cette sal**e de visse de mes c****es a transpercé le flanc interrieur de mon pneu (Il y a un trou en décolant un peu le pneu de la jante). Résultat, je suis allez a euromaster, soit changement des 2 pneus 225 euro ou soit on change qu'un seul (110 €) mais apparament ma voiture tirrerais sur le côté gauche ? Que faire ? J'ai rendez vous mercredi !
Si t'es pas trop pressé, prds les pneus sur toopneus, ça te reviendra :nosms: moins cher.
vains91
commande sur le net et fait monter dans un de leur centre ou dans un ptit garage
