[Corsa D] Trop de FAP tue le FAP ...
Valix
- Moteur : 1.3 95ch
Re: [Corsa D] Trop de FAP tue le FAP ...
Euh c'est pas un debat sur le fap ici, donc on arrete le HS
Si le fap ne vous plait pas prenez une occas de 10ans et c'est reglé
guillaumeg
Dans le mode d'emploi de la voiture, il est écrit que si tu as un fap et qu'il se régénère il faut essayer de rester au dessus des 2000tours/min afin de faciliter le travail de celui-ci ( dans le manuel ils montrent aussi il me semble qu'un voyant s'allume lorsqu'il se régénère). Il précise aussi qu'il est conseillé du coup de rétrograder pour garder un régime au dessus des 2000tr/min et que celui-ci peut durer jusqu'à 20 minutes il me semble.
Chez Opel le FAP ne se change pas de base donc si un jour tu rencontre un soucis et qu'il faut le changer tu vas payer à mort.
Salut !
Je viens de parcourir le poste !
Si ta un diesel c'est clair qu'il est important de rouler bien car sinon sa s'encrasse ! donc il faut que tu roules beaucoup plus.. et défois sur les voies d'insertion sur autoroute il faut que tu pousses bien tes rappots histoire de décrasser bien ton moteur !
N'hésite pas, moi j'ai un essence bon c'est différent mais je tire dedans parfois pour décrasser tout çà ! pousse les rapports et sa nettoie
Après solution, roule d'avantage...
loopx
- Moteur : 1.7 CDTI
Je roule, je roule
Ah, petite précision : quand je fais les 3km, le moteur est chaud à l'arrivée puisque le ventilo commence à cracher chaud
3km le moteur est pas chaud il commence, il faut bien 10km de route extra urbaine pour que tu te rapproche des 90° optimaux
le chaud il sort rapidement mais ca ne veut pas dire que le moteur est chaud,
si tu as le grand ecran central, ya une manip pour voir la temperature
loopx
- Moteur : 1.7 CDTI
Kazaam a écrit :3km le moteur est pas chaud il commence, il faut bien 10km de route extra urbaine pour que tu te rapproche des 90° optimaux
Arf
OUi, j'ai l'ordinateur de bord avec la conso and co .. On peut y voir la température moteur ? Car honnêtement, ne pas voir la température ... ça me perturbe ...
EDIT: oki, j'ai trouvé, on en parle ici : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 0&p=260187" onclick="window.open(this.href);return false;
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Hé les mecs, la température moteur en eau est différente de la température moteur de l huile, car l huile met plus de temps a chauffer que l'eau , alors meme si ya de l'air chaud qui rentre par la ventilation ca veut pas dire que le moteur est a son maximum de chauffe...........
loopx
- Moteur : 1.7 CDTI
alex83 a écrit :Hé les mecs, la température moteur en eau est différente de la température moteur de l huile, car l huile met plus de temps a chauffer que l'eau , alors meme si ya de l'air chaud qui rentre par la ventilation ca veut pas dire que le moteur est a son maximum de chauffe...........
Je viens de tester, il est vrai qu'avec un simple aller, et même un aller-retour, je nt'atteind pas les 90 degrés .. et oui, ce n'est même pas encore la température de l'huile ...
Bête question, quel régime moteur pour quelle température dois-je utiliser ? Pour le moment :
- avant 1km : moins de 2000
- après 1km, je grimpe à 2500 max
- après 3km : 3000 max
Si encore plus chaud, bah, je peux dépasser les 3000
Qu'en est-t'il du turbo (1800?) à froid ?
Perso je fonctionne comme ca, A froid 25OOt max, apres 3000, au dela n'a pas d'interet
Sur la D, j'avais guetté le temps de chauffe (meme si l'eau n'est pas l'huile c'est toujours une base de reference) il fallait 10km de route hors agglo (a 90km/h) pour froler le 90°
loopx
- Moteur : 1.7 CDTI
Kazaam a écrit :Perso je fonctionne comme ca, A froid 25OOt max, apres 3000, au dela n'a pas d'interet
Les 3000+, c'est quand tu veux un peu t'amuser
Tiens, il neige ici, j'ai roulé pour la première fois dedans avec la coco ^^ ... j'ai pour la première fois testé l'ABS, qui fonctionne visiblement ... par contre, l'anti-patinage, suis pas trop sur de l'utilité car quand j'accélère, il affiche sur le tableau de bord le triangle avec la voiture qui dérape, mais est-ce que cela agit sur le comportement de la voiture ? J'ai l'impression que la voiture continue quand même d'accélérer, mais peut être moins .. pas sur de l'effet donc. Je n'ai pas d'ESP dedans ...
Bon, me faut des jantes et des pneus hiver maintenant ...
