[corsa C] conseil sur une sono ?
babass-TTF
Message par babass-TTF »
bon donc voila ma sono normalement
la source
Alpine 9855
le kit éclaté avant Focal 165v2s
le caisson avec le sub focal Polyglass V2 - SB 27 V2 (j'hésite toujours avec le 33)
et l'ampli
par contre je me pose la question si l'ampli je dois pas le réserver au sub et mettre le Ke sur un autre ampli ?
Sinon vous en pensez quoi ?
Message par darkpuppet »
Ton ampli c'est le srx 3 c'est un ampli 4 canaux de 75W rms + 1 canal de 250 rms a savoir que ces puissances délivrées sont réelles si lampli est alimenté sous 13.8V et si l'impédance des hps est de 4 ohms.
Donc tu branches tes 2 ke sur 2 des 4 canaux de 75rms et le sub sur le canal sub de 250rms.
Je commence par le sub: 300W rms donc le rapport est correct (avec la puissance de l'ampli qui est de 250W rms) il pourra encaisser la puissance maximale de lampli faire attention toute fois a ce que le sub ne demande pas trop de puissance a écoute prolongée ce qui pourrait faire forcer et donc chauffer anormalement l'ampli (ceci n'est valable que une écoute prolongée et a puissance max).
Ensuite les focals 165v2s:
Nominal power 75W
Sensitivity 93dB
Leur puissance rms et de 75 watts, juste la puissance délivrée par lampli donc sa serais au poil. Met sur un seul canal n'essaie pas de le bridgé ou quoi que ce soit ils ne supporterais pas la puissance délivrée par lampli...
Voila si tu as une question particuliere je suis a ta disposition...
Si tu restes dans cet optique sa sera une install' de tres bonne qualité...
babass-TTF
merci dark oui je vais faire cette installation , il me manque juste les sous pour l'ampli sinon le reste c'est bon j'ai les €€€ mais bon a environ 400€ l'ampli je vais encore un peu économiser pour monter tout ca dans les regles
mais bon après il y a aussi l'inso qu eke dois réaliser et ca je sais pas trop comment m'y prendre t'as des infos la dessus éventuellement pour une coco C ?
Mook
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Message par Mook »
J'ai cru voir un tuto sur une Coco B et ca se rapproche.... Faut regarder :wink:
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
Rien de complexe, tu démonte garniture de portiere et de hayon.
Tu colles contre la tole des portieres et du hayon des plaques de goudron autocollant.
Puis tu comble le vide avec de la mousse acoustique afin qu'il n'y ait plus trop trop d'air (tout du moins de vide) dans les portieres et le hayon et sa sera deja pas mal...
Apres pour te guider dans ton démontage je ne peux rien faire je ne connais pas du tout les corsa c...dsl :oops:
babass-TTF
et du plain chan c'est utile ? désolé mais bon comme je débute je me renseingne sur tout
d'aillerus l'inso de la coco c ca pourrait faire l'objet d'un tuto non?
Qu'appelles tu du plain chan?
Pour le tutto la réponse est oui, si tu te sens le courage ;)
Mook
Message par Mook »
Si tu fais un tuto, je serais surement l'un des premiers a le regarder
puisque j'envisage de changer le kit éclaté a l'avant a terme ...
Je me pose pas mal de question pour le tweeters :P
babass-TTF
ben je fais faire la sono alors que je prennes des photos en même ou pas c'est pareil lool autant en faire profité la communauté
pour le plain chan j'essaye de te retrouver un lien
babass-TTF a écrit :pour le plain chan j'essaye de te retrouver un lien
ok je patiente :roll:
Mook
Message par Mook »
Je ferais aussi un tuto quand je ferais mon install dans le coffre aussi de toute facon.
D'ailleurs ca m'amene a une question.
Je vais me mettre un sub Alpine SWR-1242D derrière un ampli Dragster DA2002.
Question : quand je mettrais un kit éclaté devant, devrais je choisir un Alpine ou je peux choisir une autre marque comme JBL par exemple sans risques pour la qualité ?
Pour l'amplification, devrais je aussi prendre un ampli Dragster ?
Tu peux mettre tout ce que tu veux, les marques importent seulement dans les préférences musicales, si tu n'es pas trop pointu de ce coté la et que ton porte feuille est limité, alors tu peux te laisser allé et tout prendre dans des marques différentes.
Aprés c'est une question de gout, certains te conseilleront Caliber d'autres JBL, d'autres Infinity....
babass-TTF
voila c'est ca
ca se mets derrière les hp, je crois
Je ne sais pas ce que c'est, désolé...
Mook
Message par Mook »
darkpuppet a écrit :Tu peux mettre tout ce que tu veux, les marques importent seulement dans les préférences musicales, si tu n'es pas trop pointu de ce coté la et que ton porte feuille est limité, alors tu peux te laisser allé et tout prendre dans des marques différentes.
Nan je prefererais de la qualité quitte a y mettre plus d'argent :smile:
Donc tu me conseillerais de mettre un kit éclaté Alpine alors ?
