[Corsa C] Passage de cable batterie vers l'habitacle
Re: [Corsa C] Passage de cable batterie vers l'habitacle
Derriere la boite à fusible, tu as un joint ou passe un cable. Tu perces de petits trous ds ce joint et c'est tout bon.
taz91
Merci, je regarde sa tout a leur au taf !!som28 a écrit :Derriere la boite à fusible, tu as un joint ou passe un cable. Tu perces de petits trous ds ce joint et c'est tout bon.
Comme expliqué plus haut, y'a pas besoin de percer il suffit de passer les cables directement dans la gaine, vu la section insignifiante des filsça passera sans soucis.
taz91
La gaine ressort où dans l'habitacle ??isma_8 a écrit :Comme expliqué plus haut, y'a pas besoin de percer il suffit de passer les cables directement dans la gaine, vu la section insignifiante des filsça passera sans soucis.
J'en reviens a ce que j'ai dit, pourquoi tu repiques pas sur ce qui existe deja comme l'autoradio??
T'as une alim permanente dessus
taz91
Mon autoradio ne s'allume pas si le contact n'est pas mis. Mais je pense que cela ce passe au niveau de la fiche ISO et que le fils ROUGE (+) de base est alimenté en permanence.kazaam a écrit :J'en reviens a ce que j'ai dit, pourquoi tu repiques pas sur ce qui existe deja comme l'autoradio??
Donc je vais voir sa avec un testeur !
Dans le tableau de bord au même niveau.taz91 a écrit :La gaine ressort où dans l'habitacle ??
taz91 a écrit :Mon autoradio ne s'allume pas si le contact n'est pas mis. Mais je pense que cela ce passe au niveau de la fiche ISO et que le fils ROUGE (+) de base est alimenté en permanence.kazaam a écrit :J'en reviens a ce que j'ai dit, pourquoi tu repiques pas sur ce qui existe deja comme l'autoradio??
meme en poussant quelques secondes le bouron power du poste?
taz91
Oui Kazaam, même en poussant le bouton power longtemps sa ne s'allume pas.
Tout simplement parce que quand j'ai acheter l'adaptateur ISO pour mon autoradio clarion, il y avait 2 fils branché nul part ! Je pense en avoir parler quand j'avais des problèmes avec mon autoradio.
En faite ces 2 fils, un servais a dire a l'autoradio, "'j'ai le contact" (brancher au niveau de l'allume cigare... Et l'allume cigare est utilisable que quand le contact est mis). Et l'autre servais a réglé la luminosité si les feux de croisement sont allumé (je l'ai pas branché celui ci)
Donc soit:
- Je passe par la gaine de la boite a fusible
- J'achète une prise voleuse et je me branche direct sur le + de l'autoradio (celui avant l'adaptateur ISO qui lui est toujours alimenté)
Donc soit:
dom-bo
- Moteur : 1.7L DI
pour ton autoradio, normalement tu dois avoir un fils rouge un fil jaune, je pense qu'il faut les intervertir pour avoir du courant constant sur l'autoradio...
enfin soit, ton problème majeur est réglé lui... presque
taz91
J'ai inverser le rouge et le jaune donc l'autoradio est en permanence alimenté mais l'autoradio ne peut pas s'allumer car un des 2 fils que j'avais en plus servais a dire "j'ai le contact" mais si j'avais brancher ce fils dans une tension permanente, alor je pourais alumé mon autoradio sans le contact.
Dans ce cas tu as juste besoin de relier un des fils sur l'autre tout simplement
taz91
Exactement. Je vais faire ça dès que j'ai un peu de temps.isma_8 a écrit :Dans ce cas tu as juste besoin de relier un des fils sur l'autre tout simplement
taz91
Mon alarme est monté c cool
j'ai utilisé le + et le - de l'autoradio !! Et tout marche nickel chrome.
Merci a tous de m'avoir aidé !!
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Une petite demo de ton alarme ?
Cdlt
Cdlt
