problème avec l'auto radio d'origine qui ne s'éteint pas
Re: problème avec l'auto radio d'origine qui ne s'éteint pas
tu as le bouquin du poste avec la voiture ? car moi j'ai le bouquin et il me semble qu'on peut soit l'activer soit le desactiver ce bouton. je regarderais dans le bouquin !
les bouchons de la région parisienne ça sert de temps en temps. pendant le bouchon cet aprés midi j'ai tenu le bouton volume avec deux doigts, je l'ai poussé et au même temps je l'ai tourné dans les deux sens miracle le bouton a marché, aprés j'ai du bataillé entre les boutons pour pouvoir accéder au menu qui demande le code. ouf le poste remarche ça y est.
Mais bon le bouton volume marche arrêt devra fonctionner juste en le touchant ce qui n'est pas mon cas. est ce je peux le réparer?
Y4nN
Ce style de bouton s'use à force de le tourner donc je crains qu'à moins de le remplacer, c'est irréparable...
chrisredfield32
Chez moi, quand on tourne le bouton pour augmenté et déminué le volume c'est nickel!
Pour fermé la radio, ou allumé la radio (quand il a pas la clé dessus) Ben sa fonctionne pas!
Ce genre de bouton la, déconne apres X année utilisation
chrisredfield32
Re
J'ai essaié l'histoire avec les 2 pouces qu'il fallait appuyé! Ben sa marche chez moi, mais il fallait poussé assez fort! Merci Y4nN pour ton astuce
Y4nN
De rien
Ca favorise le contact de bien appuyé dans l'axe
chrisredfield32
les autres fois, j'avais appuié normalement, rien qui passais! J'ai essayé ta metode pour voir, mais j'ai quand meme appuié assez fort pour que le conctat fonctionne!
Je suppose un connecteur est usé
