Page 2 sur 2
Re: [Corsa C] Direction dure dans un seul sens
Posté : jeu. 30 sept. 2010 17:11
par jonathan13
je ne trouve pas ton site corsa.co ??? TGu peux me donner l'adresse ou mieux si tu as celle du tuto directement
Posté : jeu. 30 sept. 2010 22:13
par combo tour
Salut , voici le lien .
http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthre ... ht-left%29" onclick="window.open(this.href);return false;
A pluche et C'mon !
Posté : ven. 01 oct. 2010 15:44
par taz91
combo tour a écrit :Salut , si ta direction est un peu plus dur d'un coté , il suffit de recentrer le capteur de point neutre , je l'ai fait sur la corsa de Peyters , tu peut trouver le tuto sur corsa.co , c'est hypersimple à faire et ca t'evitera de posé 2 bras pour changer la colonne .
losque le moteur de la colonne est mort , c'est comme si tu essaye de tourner ton volant moteur coupé , si tu peut quand m'eme tourner ton volant (sans devoir t'appeler superman) avec le moteur en marche , c'est juste le capteur de point millieux qui est decentré .
A pluche et C'mon !
Surtout que si ça te coûte deux bras, ta colonne de direction te servira plus a rien puisque sans tes bras tu ne peux pas tourné... looool panneau_jesors
Posté : dim. 03 oct. 2010 19:54
par jonathan13
Je connais une casse qui accepte de me vendre que le moteur.
Croyez vous que je fais bien de changer que le moteur dans mon cas ?
Merci et continuez à blaguer on s'éclate ici ;)
Posté : dim. 03 oct. 2010 23:07
par gsi-jay
en même temps c'ets le moteur qui pète donc :arrow:
j'ai fait un tuto pour le changement d'une colonne électrique mais sur une B, ya une photo ou on voit bien les 3 parties de la colonne.... :idea:
EDIT : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=8780" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 04 oct. 2010 13:06
par jonathan13
Oui j'avais déja vu ton topic il est super ;)
je regardais la série de numéro inscrite en gros sur le moteur apparement elle est propre à chaque moteur car je voulais savoir si celui que l'on me vendait était le bon en comparant les numéros du coup ca va pas être possible on verra bien
Posté : lun. 22 nov. 2010 21:56
par Jenilli
J'ai exactement le même problème avec ma Corsa C Fashion 1.2L 16V de 2002 (coincidence :???: ).
Je voulais savoir si vous aviez pu résoudre votre problème et de quelle manière?
Le problème, c'était la colonne de direction ou le capteur de point millieux ou autre chose ? Si c'était la colonne, avez vous pu ne changer que le moteur ?
Vous avez fait la réparation vous même ? Est-ce difficile à réaliser ? Vous en avait eu pour environ combien de réparation ?
Mon ami me conseille de m'en débarasser, mais c'est ma première voiture et je ne l'ai que depuis Juin. Je recherche désespéremment comment la réparer.
Cordialement.
Posté : mer. 24 nov. 2010 10:31
par Doc
Jenilli a écrit :Mon ami me conseille de m'en débarasser
A moins de la revendre à un garage, tu resterais responsable de la colonne défectueuse (vice caché) et puis à l'essai, un conducteur expérimenté le sentira forcément.
Posté : mer. 24 nov. 2010 11:46
par Jenilli
Je sais pour le vice caché. Mais je n'ai pas l'intention de la vendre en "mentant" ou en "cachant" quoi que ce soit.
Puis d'ailleurs, je n'ai même pas l'envie de la vendre. Si je dois le faire, ce serait parce que je n'ai pas le choix niveau finance.
Dans mon post, il me semble qu'il y avait des questions ... Donc pouvez-vous me renseigner par rapport à mes QUESTIONS ? Parce que pour ce qui est du droit, je connais. Mais pour la mécanique, je suis bien moins douée.
Merci.
Posté : mer. 24 nov. 2010 18:46
En l'occurence t'as un tuto qui t'explique ce que tu as à faire, mais si la mécanique et toi ca fait 2 ca va etre compliqué...
Posté : mer. 24 nov. 2010 19:05
par Jenilli
J'ai cherché de partout un tuto. Peux-tu me donner un lien car je n'ai pas trouvé!
Je cherche un tuto non pas pour que moi je le fasse, vu que je ne comprends rien à la mécanique mais pour un ami qui veut voir s'il peut me le faire. Il n'en a jamais fait mais il manipule très bien les voitures.
J'ai entendu dire que le faire soi-même était impossible compte tenu du fait que la direction de ma voiture a un système électrique et que du coup, seul Opel peut faire la réparation. Est-ce vrai?
Posté : mer. 24 nov. 2010 19:55
Le lien est donné plus haut, il faut juste t'enregistrer le forum... :roll:
Posté : mer. 24 nov. 2010 20:21
par Jenilli
Merci, désolé, je ne l'avais pas vu.
Merci.
Posté : ven. 03 déc. 2010 8:22
par jonathan13
je ne le suis pas lancé dnas la réparation. Si je devais le faire je chercherai un moteur uniquement même si ca a l'air dur d'en trouver. On m'en a proposé un mais de connaissant pas l'étatde celui ci j'ai préféré ne rien faire.
Pour l'instant je roule comme ca et ca me dérange pas des masses ! A l'occase j'essaierai de régler ce fameux bouton pour assouplir la direction a droite. S'y tu t'y lances tiens moi au courant et si je peux t'aider fais le moi savoir.
bon courage
Posté : ven. 03 déc. 2010 13:35
par som28
Tu sais ce qu'il te reste à faire vains91 !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
