[Corsa C] Direction dure dans un seul sens
jonathan13
Re: [Corsa C] Direction dure dans un seul sens
je ne trouve pas ton site corsa.co
TGu peux me donner l'adresse ou mieux si tu as celle du tuto directement
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Salut , voici le lien .
http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthre ... ht-left%29" onclick="window.open(this.href);return false;
A pluche et C'mon !
A pluche et C'mon !
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
taz91
Surtout que si ça te coûte deux bras, ta colonne de direction te servira plus a rien puisque sans tes bras tu ne peux pas tourné... loooolcombo tour a écrit :Salut , si ta direction est un peu plus dur d'un coté , il suffit de recentrer le capteur de point neutre , je l'ai fait sur la corsa de Peyters , tu peut trouver le tuto sur corsa.co , c'est hypersimple à faire et ca t'evitera de posé 2 bras pour changer la colonne .
losque le moteur de la colonne est mort , c'est comme si tu essaye de tourner ton volant moteur coupé , si tu peut quand m'eme tourner ton volant (sans devoir t'appeler superman) avec le moteur en marche , c'est juste le capteur de point millieux qui est decentré .
A pluche et C'mon !
jonathan13
Je connais une casse qui accepte de me vendre que le moteur.
Croyez vous que je fais bien de changer que le moteur dans mon cas ?
Merci et continuez à blaguer on s'éclate ici
gsi-jay
en même temps c'ets le moteur qui pète donc
j'ai fait un tuto pour le changement d'une colonne électrique mais sur une B, ya une photo ou on voit bien les 3 parties de la colonne....
EDIT : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=8780" onclick="window.open(this.href);return false;
jonathan13
Oui j'avais déja vu ton topic il est super
je regardais la série de numéro inscrite en gros sur le moteur apparement elle est propre à chaque moteur car je voulais savoir si celui que l'on me vendait était le bon en comparant les numéros du coup ca va pas être possible on verra bien
Jenilli
J'ai exactement le même problème avec ma Corsa C Fashion 1.2L 16V de 2002 (coincidence
Je voulais savoir si vous aviez pu résoudre votre problème et de quelle manière?
Le problème, c'était la colonne de direction ou le capteur de point millieux ou autre chose ? Si c'était la colonne, avez vous pu ne changer que le moteur ?
Vous avez fait la réparation vous même ? Est-ce difficile à réaliser ? Vous en avait eu pour environ combien de réparation ?
Mon ami me conseille de m'en débarasser, mais c'est ma première voiture et je ne l'ai que depuis Juin. Je recherche désespéremment comment la réparer.
Cordialement.
Cordialement.
Doc
A moins de la revendre à un garage, tu resterais responsable de la colonne défectueuse (vice caché) et puis à l'essai, un conducteur expérimenté le sentira forcément.Jenilli a écrit :Mon ami me conseille de m'en débarasser
Jenilli
Je sais pour le vice caché. Mais je n'ai pas l'intention de la vendre en "mentant" ou en "cachant" quoi que ce soit.
Puis d'ailleurs, je n'ai même pas l'envie de la vendre. Si je dois le faire, ce serait parce que je n'ai pas le choix niveau finance.
Dans mon post, il me semble qu'il y avait des questions ... Donc pouvez-vous me renseigner par rapport à mes QUESTIONS ? Parce que pour ce qui est du droit, je connais. Mais pour la mécanique, je suis bien moins douée.
Merci.
Merci.
En l'occurence t'as un tuto qui t'explique ce que tu as à faire, mais si la mécanique et toi ca fait 2 ca va etre compliqué...
Jenilli
J'ai cherché de partout un tuto. Peux-tu me donner un lien car je n'ai pas trouvé!
Je cherche un tuto non pas pour que moi je le fasse, vu que je ne comprends rien à la mécanique mais pour un ami qui veut voir s'il peut me le faire. Il n'en a jamais fait mais il manipule très bien les voitures.
J'ai entendu dire que le faire soi-même était impossible compte tenu du fait que la direction de ma voiture a un système électrique et que du coup, seul Opel peut faire la réparation. Est-ce vrai?
Le lien est donné plus haut, il faut juste t'enregistrer le forum...
Jenilli
Merci, désolé, je ne l'avais pas vu.
Merci.
Merci.
jonathan13
je ne le suis pas lancé dnas la réparation. Si je devais le faire je chercherai un moteur uniquement même si ca a l'air dur d'en trouver. On m'en a proposé un mais de connaissant pas l'étatde celui ci j'ai préféré ne rien faire.
Pour l'instant je roule comme ca et ca me dérange pas des masses ! A l'occase j'essaierai de régler ce fameux bouton pour assouplir la direction a droite. S'y tu t'y lances tiens moi au courant et si je peux t'aider fais le moi savoir.
bon courage
bon courage
Tu sais ce qu'il te reste à faire vains91 !!
