en fait c'était la ligne qui c'est cassée sortie catalyseur...
problème, bruit assourdissant, le cata trainé par terre suivant l'état de la route empruntée...
je m'en suis servi juste pour allé au boulot et revenir à la maison ( j'habite à 5 min du boulot)
premier diagnostic de réparation pas concluant=> il faut rempalcer lecata ( le moins cher, 200€ environ sur le net)
second diagnostic panne, c'était pas gagner d'avance mais on a réussi a souder un morceau de tube d'acier en lieu et place de celui d'origine.
quelque complication pour modifier ce bout de tube en trompette pour bien faire l'étanchéité sur le reste de la ligne, vis de collier de serrage qui casse( avec en prime un revers de cliquet dans la tête, j'ai un pti bobo sur le front au dessus de l'arcade, on dirait que je me suis filé, lol)
2h pour trouver une vis de rempalcement et 15min pour refaire le filetage car il était pas assez long.
puis petit touche supplémentaire avec du joint réfractaire, remise en place, rebranché, laisser sécher 14h puis reparti pour rouler!
en attendant, ben c'était en ZX,en scénic ou en astra F break. ( petite préference pour l'astra
