[CORSA B] Problème de surconsommation [RESOLU]
Metrophone
Re: [CORSA B] Problème de surconsommation
Ok merci de ta réponse ! Y a t-il une solution ?
Sûrement le pot mal emboîté ou alors coller des morceaux de caoutchouc là ou ça cogne.
nan rien de si compliqué, il faut juste tourner le collier et mettre les ecrous vers le haut
prevois un collier neuf, souvent il pete au demontage....
_Predator_
- Moteur : GSi
l'échappement passe à gauche et lui il dit que le bruit vient de la droitebubu a écrit :Là, c'est un problème connu, c'est l'échappement qui passe au dessus de l'axe des roues arrière qui cogne.
pour ne pas s'embrouiller il faudrait parler : côté conducteur ou côté passager
Metrophone
Re: [CORSA B] Problème de surconsommation [RESOLU]
Ok merci de vos réponses ! je vais tester la méthode de Kazaam
le toc toc on ne sais pas trop d'ou il vient, ca tape sur l'essieu donc ca resonne
Essai ca un collier a 3€ et voila
