Page 2 sur 2
Re: dimensions max de jantes pour corsa c
Posté : dim. 25 juil. 2010 19:54
par Idéfix1987
En faite il faut remplacer les ressorts d'origines par des plus courts.
Je ne sais pas chez qui tu peux faire cela (peut-être des centres autos genre Norauto).
Posté : lun. 26 juil. 2010 7:39
Norauto ne monte que les pièces qui ont été achetées chez eux (c'est illégal mais sur le principe ça se passe comme ça) et dans tout les cas, je déconseille fortement ce type d'enseigne.
Changer des ressorts ça reste relativcement simple à faire sur Corsa C pour peu que l'on se débrouille un minimum en mécanique.
funzzzy a écrit :peut tu préciser si cela ne te dérange pas car je ne m'intéresse pas depuis longtemps aux auto plus précisément techniquement donc je ne comprend pas tout les taille qui ont été cité ne passe pas au controle technique ??
C'est tres simple tu clique sur ce lien:
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/20080326_tabvp.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu prends ta monte d'origine à gauche et tu regarde les montes équivalentes sur les colonnes de gauche, ce sont les seules montes tolèrées au CT en France. Il faut également faire en sorte que les indices de charge correspondent.
Tu pourras constaté qu'aucune des dimensions qui t'ont été proposé dans le post de Combo Tour ne sont tolèrées.
Posté : lun. 26 juil. 2010 10:19
par combo tour
Effectivement , mes indications ne sont pas forcement OK pour le CT
en y regardant de plus près , tu peux donc monté du 205/40 16 ou du 205/45 15 .
A pluche
Posté : mar. 27 juil. 2010 12:06
par funzzzy
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/20080326_tabvp.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mes pneus sont du 175/62 r14 82t quelles tailles sont possibles ?? merci d'avance
Posté : mar. 27 juil. 2010 12:15
par kat01
Bah 175/65 c'est les meme que moi :o
Donc la je suis en 205/40 en jantes 17, mais le gars du CT m'a dit de passer en 215/35/17 :o
Posté : mar. 27 juil. 2010 12:19
par funzzzy
kat01 a écrit :Bah 175/65 c'est les meme que moi :o
surement car il n'y as pas de correspondance dans le "TABLEAU DE CORRESPONDANCE
DES DIMENSIONS pour VOITURES PARTICULIÈRES et 4x4" entre l'origine et ce que tu as mis comme taille 205/40/17 ??
Posté : mar. 27 juil. 2010 13:13
funzzzy a écrit :mes pneus sont du 175/62 r14 82t quelles tailles sont possibles ?? merci d'avance
Toutes les infos sont sur la page 10 du tableau.
kat01 a écrit :Et bah moi d'origine la mienne est en 175/65/14, et je suis en 17, 225/35/17
