[Mise a jour + photo] Plafonnier led bleu problème
napoli178
même probleme
Message par napoli178 »
J'ai le même problème que toi. j avais acheté une lampe led qui elle s'éteignait le seul problème c'est qu'il n y avait que deux leds ds la lampe et qu en plus y en avait une qui allait pas du coup je l'ai rendue et j en ai racheté une sur le net mais celle la a le meme probleme que toi, ca me dérange pas vraiment mais si tu as trouvé une solution je suis preneur :P
skudero
Moteur : 1.5 TD
Message par skudero »
ba la javoue que je compren pas trop moi g acheter une ampoule de plafonnier avecs deux leds dedans ca vient de chez mtk ben g juste changer l ampoule et c tout ca marche niquel j trouve ca chelou
napoli178
l ampoule a 2 leds que j avais avant marchait nickel aussi ca venais de chez auto-style. mais pour celle de maintenant ben c est surement un probleme de résistance comme on disait plus haut.
TrOxY
Message par TrOxY »
Alors le problème des ampoules à led, j'ai connu ....
En fait c'est "assez simple", je vais tenter d'expliquer ...
Sur une voiture dite "ancienne génération" (ou non multiplexée), l'alimentation du plafonnier est simple : 0V (eteint) ou +12V (allumé) ....
Pour de plus en plus de voitures récentes (et en l'occurence la coco C), l'alimentation n'est jamais à 0V. La tension "au repos" est à +6V pour allez progressivement vers +12V pour l'allumage (et inversement).
Lorsqu'on met une ampoule classique ca ne pose pas de problème vu qu'une ampoule 12V à incandescence ne s'éclaire pas à 6V. Par contre une LED (meilleure technologie) s'éclaire DES qu'un courant la traverse ! Ce qui explique qu'au "repos" les ampoules à led soit toujours allumées faiblement car les résistances intégrées osnt calibrées pour du 12V.
Sur les ampoules à led qui ne s'éclairent pas avec du 6V, il y a un système avec trnasistor et zener qui gère la tension de saturation.
Je bossais la dessus avant de ne plus avoir le temps du tout, mais je pense m'y remettre bientôt. Dès que je trouve un solution simple et efficace je le ferai savoir !
fred
Message par fred »
TrOxY a écrit :Alors le problème des ampoules à led, j'ai connu ....
ok super (y)
merci je vais surveille le post ^^
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Voila qui explique de manière tout a fait logique d'ou vien le probleme :smile:
12V
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Message par 12V »
OK avec l'histoire de la zéner mais une lampe 12V, tu la mets sous 6V, elle s'allume ! Faible mais elle s'allumera alors que la diode a un soeuil ( 0.6V généralement ). Si on veut qu'elle marche sous 12V, on met une resistance en serie qui sera traversé par 11.4V et ainsi la dell par 0.6V.
Par contre vous avez pas sur vos corsa C un systèeme qui éteint progressivement la lumiere ?
Car si c'est ca je pense savoir. Quand votre porte est ouverte, un condensateur se charge. Vous fermez votre porte, le courant ne peut plus passer et il ne reste que le condensateur pour fournir du courant...le condensateur se vide, la lumiere décroit jusqu'à extinction.
Or une dell, ca consomme rien devant une lampe donc, le condo se vide jamais et la dell s'allumera toujours !
La solution c'est de virer ce système donc de courcircuiter ce condo.
Après je sais pas si votre lumiere s'éteint progréssivement une fois la porte fermé ou même si elle reste allumée genre 10secondes une fois porte fermé ou si comme moi ca s'éteint desuite.
Mais bon, c'est une voiture allemande donc je pense qui de la lumiere :grin:
Moteur : 1.2 16V
C'est progressif sur corsa C, quand tu ouvre et tu ferme la porte
12V
Message par 12V »
hellraiz a écrit :C'est progressif sur corsa C, quand tu ouvre et tu ferme la porte
Voici la réponse :grin:
Coco
Message par Coco »
C'est progressive mais c'est pas instantané ... y a pas loin de 10s entre la fermeture de la porte et l'extinctin de la lampe
CoRsA C.cOm, 1.3L CdTi, 3 PoRtEs, PaCk GrAnD RoUlEuR
Coco
Message par Coco »
12V a écrit :OK avec l'histoire de la zéner mais une lampe 12V, tu la mets sous 6V, elle s'allume ! Faible mais elle s'allumera alors que la diode a un soeuil ( 0.6V généralement ). Si on veut qu'elle marche sous 12V, on met une resistance en serie qui sera traversé par 11.4V et ainsi la dell par 0.6V.
Une petite idée ou pourrai se trouver ce condo?
12V
Message par 12V »
Ce qui est sur c'est que ca vient de là.
Maintenant faut savoir comment ca marche, j'ai dit un condo, c'est possible mais ce n'est pas sur ; c'est peut etre un relais.
Coco
Message par Coco »
Ce matin j'ai démonté le boitier d'allumage des feux et pas l'ombre d'un relais ou d'un condo y a tout juste 2 leds... Je ne vois pas ou pourais se situer le systeme d'extinction progressif...
12V
Message par 12V »
Coco a écrit :Ce matin j'ai démonté le boitier d'allumage des feux et pas l'ombre d'un relais ou d'un condo y a tout juste 2 leds... Je ne vois pas ou pourais se situer le systeme d'extinction progressif...
Juste après la boite a fusible par exemple. Tu as la RTA?
Coco
Message par Coco »
12V a écrit :Juste après la boite a fusible par exemple. Tu as la RTA?
Quoi y ana etre la RTA?
