[ Corsa C 1.3 Cdti] Vidange huile et filtre
Re: [ Corsa C 1.3 Cdti] Vidange huile et filtre
ola doucement sur les viscosité d'huile
il faut respecter les indice
l'incice a froid peut etre plus bas eta chaud plus haut mais pas l'invers
ex si proconisé de la 10W40 on peut metre:
0W50, 10W50, 5W50, ect...
mais pas 15W40, 10W30, ect...
attention au norme aussi qui sont indiqué au dos du bidon
Bon suite a mon appel chez opel pour le prix d'une vidange sur la corsa la standardiste m'annonce 124 euros pour la vidange et les points de controles, je lui demande juste la vidange, oui mais c'est cela . Alors c'est koi les points de controles ? alors ily a le recyclage du filre a huile .... bla bla bli blabla ,bon ok merci madame a la revoyure
Je vais peut etre tester un autre gargae opel car elle m'avait un peul'air paumé tout de meme...
Par contre impossible de trouver la référence exacte pour le filtre a huile pour Z13DT 1.3cdti 70, meme dans les RTA, je les ai parcouru ( y en avait 2) du début a la fin...
Personne n'a donc fait sa vidange seul sur ce moteur ....
Voila ma vidange est faite , pour la référence du filtre, en purflux c'est le L330, et attention au bouchon de vidange sur ce modele qui est un bouchon avec un joint noir et il faut une clé torx45 pour le dévisser.
vains91
j'espère que tu en a profité pour changer la vis du carter d'huile ...
Oui référence 63 chez norauto (14*150) vis avec joint thorique a monter avec une torx 45 ( et les torx j'ai trouvé chez norautoto aussi )
L'ancienne était grippée je lui ai mis quelques coups a plat avec un marteau pour "décoller le filetage"
Pour l'huile j'ai mis de la total activa 9000 0w30 .
salut à tous!
d'habitude j'utilisai de l'huile esso ultron 5w40 100% synthèse pour la vidange de ma corsa c 1,3L cdti.
Mais cette huile ne se fais plus.
Savez-vous par laquel je peux la remplacer??
a+
a+
Pour parler capacité d'huile, sur le manuel technique pour le moteur Z13DT :
3.2 litres compris renouvellement du filtre à huile.
et 1 litres de variation pour le niveau mini / maxi.
J'en déduit un volume de 3.2 à 4.2 pour la vidange.
@+ SOFT
@+ SOFT
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Tu as gagné une pelle d'or !!
Le post a maintenant toutes les infos nécessaires pour faire sa vidange DIY.
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Ha tiens, c'est moi cet aprem ça ^^ Je viens de refaire la mienne, je l'avais faite en août pour les 45.000 aussi mais bon j'suis déjà arrivé à 60.000 alors... ^^
Pour cette fois j'ai tout acheté chez opel, j'y suis passé pour le bouchon de vidange et quand j'ai demandé pour le reste c'était tout moins cher qu'au centre auto... pourquoi s'embêter ^^
Purflux 330 t'as le même montage que sur ma D tiens... j'avais écrit un tuto pour ça la dernière fois ^^ (mais du coup bien après ce post ^^)
