Sur mon ancienne corsa B 1.2 16V, j'ai claqué un débitmètre. Ca entraine effectivement un joli trou a l'accélération et le voyant moteur s'allume et est impossible a rater.
Sur ma corsa D 1.3CDTI actuelle, j'ai (eu) les mêmes symptômes : Pas d'accélération franche lorsque j'appuyais sur la pédale et ce vieux problème de ralenti a froid ou tu as effectivement l'impression que le régime moteur varie légèrement, le tout sans qu'aucun voyant ne s'allume et qu'aucun code erreur ne puisse être relevé. Après un nombre incalculable de passage au garage, Opel s'est décidé a me changer le débitmètre et plus de souci pour les 6 mois qui ont suivi. Mais depuis 15j, le problème de ralenti est revenu je ne sais d'où. Quand je démarre, à froid, le moteur ne tourne pas trop rond (pas de variation du compte tour mais à l'oreille, tu as l'impression que je donne j'appuie et relâche l'accélérateur alors que je ne touche a rien). Et pour que ca se calme, j'accélère légèrement et plus rien.... C'est vraiment a rien y comprendre cette voiture
parce que le pire c'est que ca ne me le fait pas a chaque démarrage a froid....
La seule chose que j'ai remarqué, c'est que, lorsque la voiture démarrage nickel, j'ai le voyant des gaz d'échappements qui s'allume et s'éteint direct lorsque je mets la clé..... Je mets le contact et no soucy (comme ce matin par exemple)
Alors qu'hier soir, voiture froide, je mets la clé de contact, pas de voyant d'échappement qui s'allume, je mets le contact et boum.... Ce p.... de problème de ralenti....
Bref, en espérant que ca a pu t'aider.....
