Page 2 sur 2
Re: [Corsa C 1.3 CDTI] Ne monte pas dans les tours
Posté : sam. 24 avr. 2010 10:50
par _Predator_
à mon avis alors t'as noyé l'éléctronique
Posté : sam. 24 avr. 2010 12:36
par lopette
_Predator_ a écrit :à mon avis alors t'as noyé l'éléctronique
y a de grande chance
Posté : sam. 24 avr. 2010 12:49
par Cyrus
"Bonjour, je voudrais erradiquer les termite qui bouffe le bois de mon toit de la terrasse, vous me conseillez quoi??
"Allez y au lance-Flammes"
soit prise de flote quelque part soit électronique qui a été touché, mais y a tellement d'endroit possible, faut tout check un après l'autre à mon avis
Posté : lun. 26 avr. 2010 12:40
par Matpit
Ok mais comment je peux tester l'electronique ?
Savoir si c'est une sonde lambda ? Un calculateur ??
Merci pour vos rép.
Et pour l'avoir de nouveau essayer ce matin, est-ce que quelqu'un aurai une idée pour savoir pourquoi le matin à froid elle peut monter à 2500 tours, et le reste de la journée elle en dépasse pas 1500
Posté : lun. 26 avr. 2010 17:17
par _Predator_
...à mon avis suffit de l'ouvrir et de voir si t'as de la flotte dedans
après pour ton problème à froid et à chaud je peux pas m'expliquer sur le coup
Posté : lun. 26 avr. 2010 17:55
par Matpit
Non y a de la flotte nulle part, c'est tout sec, donc je ne sais plus trop quoi regarder !!
Posté : lun. 26 avr. 2010 18:15
par _Predator_
bein, tu sais, à partir du moment où les circuits ont été trempés c'est fichu
maintenant je vais pas trop me pencher par la fenêtre parce que j'ai jamais eu un cas pareil, donc je sais pas plus
Posté : ven. 30 avr. 2010 12:20
par Matpit
Bon pour finir j'ai du ramener la voiture chez Opel, ce serai le capteur PMH qui à grillé, il faut donc le changer.
PAr contre Opel m'annonce 374 € tout compris alors qu'il y en a pour 125 environ de main d'oeuvre et pièce pour le PMH, le reste étant le diagnostic de recherche de panne.
Est-ce justifié de faire payer 4 heures de diagnostics et recherche de panne ??
Posté : ven. 30 avr. 2010 15:30
par lopette
s'ils doivent chercher oui... il te facture le temps passé sur la voiture... personne ne boss gratuitement de nos jours
Posté : mar. 04 mai 2010 21:18
par corwin
Un simple capteur ce prix là !!!! Il te facture le passage à la valise aussi?
Posté : ven. 07 mai 2010 20:31
par Duke
Le capteur PMH c'est donc le capteur Point Mort Haut... Je suis une bille en mécanique auto mais il me semble que si le capteur PMH était mort il y aurait plutôt des soucis au ralenti non ? En fait je vois pas le rapport avec le fait qu'elle monte pas dans les tours, à part le fait qu'elle se soit mise en mode "dégradé" (limitation du régime en cas de problème afin de protéger le moteur), auquel cas la prise du ou des codes erreurs seraient bien utile...
