[Corsa C] Achat d'une valise de diag
taz91
Re: [Corsa C] Achat d'une valise de diag
hello,
hummmmmmmmmmmm je suis tenté par ce petit bijou a moins de 70 euro ! je me pose quand même la question... est ce qu'une valise multi marque est léquivalant d'une tech2 ?
petite question, le voyant clé s'allume sur ma corsa C, je vai réparé le problème... le voyant s'allumera toujours ? vu que le problème est réparé ! ou dois-je réinitialisé les voyant ! commen faire ?
Rudy
L'appareil en question réinitialise...
Rudy a écrit :Pour lire et effacer les codes défauts, j'ai acheté cet appareil qui a l'avantage de faire quasi toutes les voitures :
http://cgi.ebay.fr/U581-CAN-OBD-2-Code- ... 4cee9d0ea0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;·
Il est franchement génial, et il ne quitte plus la boite à gants de la voiture, tellement il est simple et rapide d'utilisation.
Tu en es content?
Tu vois les codes erreurs en Français, ça se branche sur un PC?
Tu vois les codes erreurs des deux voyants (diag électronique et gaz échappements)?
Rudy
Oui, honnêtement vraiment très content ! Et pas besoin de PC, l'appareil se branche direct sur la prise diag.
Par contre, les codes erreur restent en anglais, mais c'est pas un problème vu qu'il donne le(s) numéro(s), et il suffit de s'aider de ça par exemple : http://www.airbagnews.com/PDF/Fehlercod ... 20ohne.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; que j'ai imprimé et mis dans la sacoche de l'appareil, et tu vois, et peux effacer, TOUS les codes erreur !
Ok, merci.
Tu l'as acheté sur Ebay, ça vient de Hong Kong?
Rudy
Oui tout à fait, vendeur de Hong Kong, mais très sérieux ce obd_tool; il y a même un gars qui parle français et à qui on peu demander de l'aide. Vraiment rien à redire, je recommande !
je vais me laisser tenter alors.
Merci de tes conseils.
Modifié en dernier par Idéfix1987 le ven. 09 avr. 2010 21:35, modifié 1 fois.
Rudy
Je pense que tu le regretteras pas !
broubrou59
petite correction " conseils "
Rudy
Tu nous tiens au courant quand tu l'auras dans les mains ?
Oui pas de problème!
Pas avant 15 jours je pense!
Rudy
Il l'envoie en recommandé, je l'ai reçu en 5 jours !
Oué, j'ai vu entre 5 et 15 jours.
En Angleterre, ils utilisent celui-la :
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-Corsa-C- ... 5d286f78cc" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou celui-ci qui permet plus de manip selon moi, puisqu'il se connecte a un PC :
http://cgi.ebay.co.uk/OP-COM-OPCOM-Opel ... 4cee6f46c8" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme vs pouvez le constater, ce n'est pas vraiment le meme prix que le votre.
Celui qui a un PC portable, le 2eme lien est vraiment interressant.
