[CORSA C] dti , ne démarre plus code P0251
djyan62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
Re: [CORSA C] dti , ne démarre plus code P0251
Message par djyan62 »
Bonjour a tous, j'ai eu le verdict d'opel hier donc ==> disfonctionnement de la valve de retour carburant , a remplacer : calculateur sur pompe dinjection , tarif : environe 1240€ la pièce + 120€ de main d'œuvre .
J'ai donc recuperè ma coco après avoir payé 65€ de diag .je démonte le calculateur aujourd'hui , en espérant que les soudures soient accessibles , sinon j'en prendrai un d'occasion .
Je vous tiens au courant.
Ps: Opel ma dit qu'il fallait démonter pompe pour remplacer calculateur , c'est vrai ?
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
Message par broubrou59 »
nan ton calculateur est fixé sur ta pompe donc tu n'as qu'a enlever 4 vis pour l'enlever :wink: et normalement tes soudures HS seront visibles :wink:
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
Message par Pierrot »
ils se font plaisir sur les prix les constructeurs quand meme...tiens nous au courant
broubrou59
c'est sur ça le prix d'un calculo c'est pas donnée :roll:
djyan62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
Bon bin j'ai demonté, il y avait 2 soudures pas terrible, j'ai ressoudè et ça marche toujours pas. La valise me dit que ça vient de la vanne de décharge !!! Donc je vais tenter avec un d'occasion .bonne soirée .
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
:???: bizarre tu as gratté un peu le cuivre pour avoir un contact pour ta soudure?
djyan62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
Heu non , je n'ai pas gratté c'était vraiment nécessaire ?
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
moi j'ai légèrement gratté le vert pour avoir un contact sur la plaque :wink: mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire
djyan62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
Ok , je vais essayer denlever les soudures , de grater et de ressouder, ça ne coûte rien d'essayer !!!
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
oki :wink:
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
en theorie c'est pas necessaire si ta soudure fait un beau "cône" c'est bon, par contre peut etre que tu peux refaire les autres soudure
djyan62
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 dti
Bonjour, bon bin je crois que je vais partir sur un calculateur d'occas , car le mien ne marche toujours pas !!! Apparement , il y a un risque que l'occasion ne marche pas , il faudra le reprogrammer . Vous avez une idée du tarif pour une reprogrammation d'un calculateur de pompe ?? Merci
Corsa C 1.7 DTI 16V
broubrou59
nan tu n'as pas besoin de reprogrammer un calculateur d'occasion :wink:
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
petite parenthèse, broubrou sais tu si une reprogrammation de vanne EGR est necessaire?
ayant le défaut P0400 je pense essayer de la décrasser surtout si le problème apparait tous les 50k avec l'utilisation que j'en fais(mes trajets sont pas particulierement courts)...
broubrou59
Je ne sais pas si tu peux la nettoyais mais sache que tu n'as pas besoin de refaire de reprogrammation :wink:
Aussi pour effacer tes codes erreurs , tu débranches tes fiches de batterie entre 1 et 2 heures puis tu rebranches, normalement plus de code erreur :grin:
