[CORSA C] Temoins orange moteur allumé
djboost
- Moteur : GSI
Re: [CORSA C] Temoins orange moteur allumé
Voila j'ai debranché la batterie 1 heure et toujours le voyant moteur allumé (pas le voyant avec le clé) et quand je fais le diagno j'ai toujours le p1555 et P0170, est ce que il y a bien eu reset des erreurs ou pas forcement... quelle dois être ma prochaine étape sachant que le boitier papillon et mon admission sont nettoyé et que la voiture ne tousse pas du tout...??
La P1555 ne peut se rester que chez Opel.
Pour l'autre je ne sais pas.
Rudy
Le P0170 se reset sans problème avec l'appareil dont je parle plus haut.
Pour le P1555, qui est : Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load C-09, je ne sais pas, mais s'il reste actif en permanence, c'est qu'il y a sûrement un problème à résoudre avant de songer à le reseter.
vains91
le voyant dont tu parle n'est pas le diag moteur (avec la clé) mais le voyant des gaz d'echappement !!!!
change ta sonde lambda 1 , celle sur le collecteur
bonjour comment faites vous por prendre les code erreurs car j'ai mon voyant voiture avec la clé qui s'allume regulierement. J'ai essayer la methode qui consiste a appuyer a fond sur l'accelerateur et le frein pis de mettre un coup de clé jusqu'a ce que les voyant s'allume mais moi cela ne fais rien du tout, le voyant ne clignote pas.
vains91
c'est quoi ta caisse ? et l'année ?
c'est une corsa C 1.3 CDTI de 2004
vains91
je sais pas comment ca marche pour les ph II
