ca m'etonnerait que le faisceau de la voiture merde
les miens, j'ai ressoudé le cable de masse sur le ressort du support (ne pas oublier de decaper avant)
[Corsa B]Probleme allumage des feux = feux stop s'allument
Re: [Corsa B]Probleme allumage des feux = feux stop s'allume
Anty14
- Moteur : 1.2i
ok je te remercie je vais vérifier ça et je te féliciterais après si ça fonctionne =P
Anty14
- Moteur : 1.2i
Bon ben merci c'était bien ça , la masse qui merde entre la goupille et la fiche du faisceau donc un câble bien branché sur une bonne masse et ça s'allume merveilleusement =). Merci à toi le Ct sera nickel
