C'est pas bizarre sur tout les moteurs atmo les cheveaux coutent chère, la seule nuance spécifique au Z18XE c'est que le cata est intégré au collecteur d'échappementY4nN a écrit :PS : c'est bizarre qu'on puisse pas tirer de ce beau bloc (sans rentrer dans les détails techniques)... dommage... on peut avoir l'apriori que si on part d'un bloc + gros on pourra en tirer encore davantage...
Courbes de puissance Corsa C GSI
Re: Courbes de puissance Corsa C GSI
djboost
- Moteur : GSI
Bon alors si je comprend bien, je met un tube afrique et un collecteur sport et je devrais sentir quelque chose XD
Merci pour les conseils
Euh non tu comprends tres mal, ton "tube afrique" te servira a rien car la cata n'est pas sur la ligne d'échappement
Tu remplaces ça:
Par cela:
Mais tu auras (peut-être) un voyant de défaut.
Par cela:
C'est pas peut-etre, c'est sur. La sonde lambda 2 (celle de diagnostique) va detecter l'inefficacité du cata.
vains91
oh oui , c'est de ce voyant que je parlais plus haut ....
et certains savent que je le connait tres bien ce voyant
djboost
- Moteur : GSI
Quelqu'un à fait une tite modif sur sa gsi qui leur à permis de sentir une différence...
vains91
bah a part le collecteur sport et l'admission type Dbilas ....
tu peux deja modifier ta boite a air si c'est pas deja fait en sautant les restrictions internes et en y mettant un filtre type KN ou Green ...
sinon tu peux mettre des AAC par exemple
