[Corsa B] 1995 1l5 TD Circuit refroidissement
james3
Re: [Corsa B] 1995 1l5 TD Circuit refroidissement
Message par james3 »
bubu a écrit :Rien à faire, faut qu'il contrôle point par point et par élimination.
Je ne peux contrôler la soupape, car je ne sais à quelle pression elle doit s'ouvrir, ce que je peux dire c'est qu'elle fonctionne bien en "clapet" en laissant entrer l'air, ce qui est normal au refroidissement (je suis bien habitué aux Renault qui fonctionnent comme ça et certainement beaucoup d'autre marques)
lebeo
Message par lebeo »
james3 a écrit :
bubu a écrit :Faut voir si les durites sont dures à chaud, ça viendrait alors de canalisations bouchées du circuit de refroidissement. Nettoyage et nouveau LDR devrait faire l'affaire. Peut-être qu'un produit bouche fuites a été utilisé auparavant, ce qui expliquerait le problème.
Non tout ça vérifié et fonctionne bien même si le chauffage intérieur est un peu long à gagner sa température et efficacité.
A+
suite a ce msg je ne pense plus que tu est de surpression !!! essai de purgé ton circuit tu a peut etre de l air dedans :wink:
james3
A+
Pas d'accord, car purgé ou pas il y a pression et c'est ce qui me gêne. L'élimination d'air éventuel réduirait cette variation de niveau mais ne changerait rien à la pression, ok?
A+
lebeo
Message par lebeo »
avoir de la pression dans son circuit de refroidissement est normal tu la dit toi meme tout a l heure, donc maintenant tu avait une fuite que tu a reparé (je supose), et tu a le chauffage qui traine a monté dans l habitacle alors je penche vers une bulle d air qui bloque le circuit de refoidissement au niveau de ton radia de chauffage
james3
lebeo a écrit :avoir de la pression dans son circuit de refroidissement est normal tu la dit toi meme tout a l heure, donc maintenant tu avait une fuite que tu a reparé (je supose), et tu a le chauffage qui traine a monté dans l habitacle alors je penche vers une bulle d air qui bloque le circuit de refoidissement au niveau de ton radia de chauffage
Ok tu as raison sur ce point je regarderai.
erci
A+
james3
Je finis par penser comme toi
Comment purger ce moteur?
Dans compartiment moteur, une durit chauffage est chaude, l'autre froide (sans la turbine de chauffage). Je ne pense pas qu'il y ait de bouchon car le liquide est très clair
A+
