[Corsa C] "BOUM" en tournant le volant
Re: [Corsa C] "BOUM" en tournant le volant
Bha dans mes 2 voitures c'est du 6mm² l'alim. Les amplis c'est du 170w RMS. Une source Alpine dans une voiture, une source JVC dans l'autre.
Les RCA viennent de chez Conrad.
Rien de bien transcendent.
En tout cas pas de parasite.
Ca me semble bien petit du 6mm pour 170W rms. Enfin bref, là n'est pas le sujet.
Tant mieux si tu n'as pas de parasite, t'as gagné le tps de dégarnissage d'un coté.
j'ai du 10mm² pour l'alim (coté gauche) et la masse...sinon pour le remote c'est un cable HP qui passe avec les RCA's (a droite)... @++
Essaies de passer le remote avec l'alim, ça reglera peut-etre ton soucis.
oué je vais essayer mais glagla en ce moment
sinon j'ai démonter le CD30MP3 et j'ai isoler les RCA au niveau connexion, ca le fait un peut moins
c'est bizarre quand même, car quand j'écoute de la musique ca ne le fait pas...donc je pense que je vais trouver un véritable remote, pour l'ampli, pour qu'il s'allume uniquement avec le poste et non avec le contact...j'ai repérer vite fait un fils bleu sur le poste la dernière fois, donc a voir. @++
Ouai le fil bleu c'est pour alimenter les antennes électronique ou celles qui se déploient toutes seules.
C'est du 12V donc sa colle avec le "remote".
je me posais une question sur l'alim antenne : certain poste alimente l'antenne uniquement en mode radio, donc en mode CD/MP3, l'alim coupe, c'est pareil sur le CD30MP3? @++
Up pour la dernière question svp...merci
P3tokask
- Moteur : Z12XE
Salut
Il me semble aussi que l'alim antenne n'est valable que en mode radio, du moins sur tous les autoradio que j'ai pu voir, mais bon essaie toujours ca coute rien!!
Je geek donc je suis.
Sur mon JVC l'alim marche sur tout les mods, :nosms: sa soit radio, cd, usb auxilliaire ect
Mais bon c'est pas un poste d'origine donc après te dire si sur le CD30 c'est comme ça je peux pas.
Mais ce problème de bruit est quand même étonnant
A+
Polo
A+
Polo
oui, les RCA doivent récupérer des parasites quelque part...si ch'ui motivé je passerais le remote de l'autre coté, a l'opposé des RCA's... @++
le remote fait jamais de parasites, c'est juste un présence tension
les parasites ca vient plus souvent de câbles de merdes ou avec un défaut de blindage qui recup toutes les merdes de la masse et de la voiture
pour dire, j'ai 2 RCA de merde qui passent en travers de la corsa
Et quand je dis de merde c'est le truc limite sans blindage des kit nototo
et bah aucun soucis...
Je viens de monter un sub dans une troisième voiture.
Tous les câbles passent du même coté. No problèmo.
Tu as une assistance électrique sur ta voiture? Avec le moteur monté sur la colonne de direction?
Elite One a écrit :Je viens de monter un sub dans une troisième voiture.
bonne question je vérifierais ce wee...ou peut être sur Auto Data si il donne ce genre de détails...mais je pense avoir vu un truc similaire pdt le démontage pour passer l'alim (j'ai pas trop fait attention a ca en même temps). @++
