Ton problème vient peut-être tout simplement du régulateur de ralenti.
Comme dit plus haut, règle ton problème puis tu verras ensuite pour condamner la vanne egr.
[Corsa B ] Sonda lambda
Re: [Corsa B ] Sonda lambda
a ce propo, vous avez un lien ou explication pour condamner la vanne EGR sur moteur Essence???car la recherche sur le forum ne donne rien. merci. @++
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =vanne+EGR" onclick="window.open(this.href);return false;
Le principe de condamnation est le même sur un moteur essence ou diesel, tu remplace le joint par une tole découpée dans une cannette ou un plaque d'immatriculation.
