qu'en pensez vous?
broubrou59
Re: qu'en pensez vous?
"Read the fucking manual" de ton poste. (Lis le mode d'emploi)
Tu as une sortie spécial sub? si oui la sortie est, soit désactivé, soit ton gain de DB est à 0.
A tu monté le gain sur ton ampli de sub?
As tu bien branché ton sub à l'ampli? Il doit fonctionner en "Bridge". Lis le manuel de l'ampli. Il faut relier la caisson avec le + sur une des deux sortie et le - sur l'autre sortie.
Ne relie jamais le + et le - comme tu l'as marqué dans ton post.
broubrou59
merci à tous pour votre aide
j'ai tout refé ce matin et ça fonctionne
encore merci car pendant un moment j'ai crus que l'ampli été hs
mais maintenant je sais pas comment le réglé
pour avoir un boum boum au boulbi
quelqu'un sait?
quelqu'un sait?
broubrou59
Il y a quelque chose qui ne suis pas. Ce sont les haup. dans la plage?
La membrane bouge bien. Faut affiner avec le filtre passe haut ou passe bas de ton ampli. Que les grave doivent passer au caisson.
Puis sa marche mieux coffre fermé.
broubrou59
oui ce sont les hp sur la plage
pour le réglage je vais regarder demain mais bon je suis pas sur de bien savoir le réglé
broubrou59
voilà la facade de réglage de l'ampli
pour l'instant il est réglé sur bass boost ON et crossover sur FLAT, le gain est à la moitié
en sachant que je voudrais que des bass quels réglages me conseillaient vous?
broubrou59
bon aujourdhui j'ai fais quelques réglages mais à ma surprise en mode Crossover Bass ba ya pratiquement rien
alors que si je le mets sur Flat car ya du boum boum
bass boost ON et le gain à la moitié
Bass boost sur "on" ohhhhhh vilain garnement. C'est pas cool pour ton HP.
Alors: bass boost sur off. mais gain a fond.
Crossover sur Bass.
Tu débranche tes haup. de la plage. (Fait attention de ne pas faire toucher les cosses entre elles.)
Tu règles ton caisson, avec le potar. "Freq". de telle façon que l'ampli ne laisse passer que les basses et le bas medium.
Tu rebranche tout et tu test.
Si tu peux régler sur ta sources le gain du subwoofer sert toi en, pour régler le gain suivant la musique que tu écoutes.
Crossover sur Bass.
broubrou59
merci des tes conseils
petite question
savoir que mes hp arrières sont soudés (ya pas de cosses
) si je rêgle les balances pour que l'arrière soit coupé c'est bon pour le test?
petite question
broubrou59
j'ai fais le réglage comme tu l'avais dis
nickel le boum boum est plus gros
Vala qui est bien!!!
Fait quand même gaffe à tes oreilles et à la tranquillité de tes voisins...................................
broubrou59
:nosms: pour les oreilles
je roule vitres ouvertes
Doc
Sur la vidéo le son est assez saturé mais je suppose que c'est du au micro de ton apn
