G changé les 4 bougies et le module d'allumage et aucun changement, je suis donc retourné chez opel et ils m'ont branché le tech2, les codes erreurs cités plus haut sont bien apparus + un autre qui n'apparaissait pas avec la technique du accélérateur + frein un "P0403 «Défaut de fonctionnement du circuit de recirculation des gaz d'échappement" du au fait que de l'essence non brulé du cylindre n°3 partait le pot catalityque
Bilan la coco est au garage, le reste est trop complexe pour moi, cela ne vient peut etre pas du module d'allumage qu'ils me reprendrons et rembourserons OUF, mais de l'injecteur du 3éme cylindre qui est resté en position fermé à voir ou d'encore plus grave car le taux de compression ds ce cylindre est de 5-6 au lieu de 12, alors peut etre quelque chose au niveau des soupapes
Si vous avez des retours d'expériences ou des conseils n'hésitez pas
