swap td a partir de demain
skudero
Moteur : 1.5 TD
Message par skudero »
ok ben je v vous les metre alors
skudero
Moteur : 1.5 TD
c un moteur de corsa A td l echappement n est pas du tout le meme on est emmerdés je demande a tous votre aide merci
skudero
Moteur : 1.5 TD
up
titine54
Corsiste sur circuit
Message par titine54 »
skudero a écrit :up
Un up au bout d'une demi heure....
C'est pas qu'on veut pas t'aider c'est qu'on peut pas forcément trop te répondre....AU pire explicite un peu plus le problème, tu auras peut etre des réponses...
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Tu es emerder avec la ligne coté turbo ou coté echapement ?
car si tu compare ta ligne de 1.5 et celle du TD c'ets un peu normal que les colelcteurs soit aps les meme :grin:
Apres je ne voit aps ce qu'il t'empeche de mettre un coude et repiquer sur la ligne d'orgine du 1.5D
MALCOLM-GSI
Message par MALCOLM-GSI »
+1 pour kenny.
etant donner donee qu'il y a le turbo la ligne n'est pas la meme au cul du turbo.
Il ta faut cette partie de la corsa A et tu l'adapte avec des soudure sur le reste de la corsa B
je roule en corsa A gsi+
skudero
Moteur : 1.5 TD
salut
quelle merde azv ces cataliseurs a la con 720 euros le pot !!!!
on essai de bidouiller un truc ou alors on le met pas le cataliseur seulement si on le met pas on passera surement pas le ct je me trompe ?
un tube afrique c bien ou pas ? merci
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Si d'origine y'en avait un et que la tu n'en met plus c'est sur que tu passera aps le CT.
indo973
Message par indo973 »
skudero a écrit :salut
Un tube afrique c'est bien aussi mais tu ne passera pas non plus au CT
Come on !!
jice12781
Message par jice12781 »
ton moteur n'a aucune similitude avec celui de la B j'espere que tu n'auras pas de soucis au CT sinon sur ce td y a une prepa mecanique pour gagner 15cv
Corsa B 1999 15 TD 82 Ch Prépa Dideriech
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
il te reste une chose a faire c est le tour des casses,avec un peu de chance tu pourra trouver une ligne pas trop pourrie et tu pourra faire ta ligne avec :grin:
skudero
Moteur : 1.5 TD
jice12781 a écrit :ton moteur n'a aucune similitude avec celui de la B j'espere que tu n'auras pas de soucis au CT sinon sur ce td y a une prepa mecanique pour gagner 15cv
t fou ou quoi on a aucun probleme apres tout s adapte c pratiquement les memes blocs
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Ce moteur etait monter dans les Corsa B alors au contraire y'a toutes les similitudes.
Apres la prépa 15cv je veut bien des details.
LOLO59
Message par LOLO59 »
skudero a écrit :quelle merde ces cardans pour enlever LE BORDEL TOTAL
Oui quand j'ai changé mon moteur j'ai tellement galéré qu'on en a cassé un :evil:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Comme j'ai dit sur MSN les cardans sont monté avec un anneaux elastiques coté boite, donc forcemment pour le sortir c'est chaud.
