Page 2 sur 2
Re: Opel Corsa B 1.2 Problème perte de puissance, moteur cale...
Posté : dim. 05 juil. 2009 18:17
par insomniak
Bon, après 5 bonnes heures d'attente, je peux vous confirmer que la voiture ne démarre plus panneau_furieux
je me suis rendu compte qu'il n'y avais plus beaucoup d'essence et j'ai donc rajouté 4 litres provenant d'un bidon... j'attends un peu et j'essaierai à nouveau !
j'ai entendu aussi parler d'un capteur placé sous le siège conducteur et qui pourrai causer mes problèmes. n savez vous quelque chose?
Posté : dim. 05 juil. 2009 18:23
par tordu
il faut reamorcer la pompe
Posté : dim. 05 juil. 2009 18:29
par insomniak
Je veux bien mais tu t'y prend comment ? sur mon autre voiture (diesel) j'ai une pompe à main mais sur celle la... Pas de pompe de rémorçage.
Posté : dim. 05 juil. 2009 18:34
par tordu
Si tu n'as pas de poire, c'est que c'est a autoamorcage
tu as pu relever des codes defauts?
Posté : dim. 05 juil. 2009 18:39
par insomniak
il n'y en as pas... C'est une corsa b 1.2 de 1994 il me semble pas qu'il y ai un endroit où on peut relever les codes défauts. :roll:
Posté : dim. 05 juil. 2009 18:43
par tordu
alors là je cale
Posté : dim. 05 juil. 2009 18:47
par insomniak
comme ma voiture ^^
compliqué cette histoire ! j'ai déjà trouvé d'autres sujets similaires sur d'autres forum mais aucun n'as été résolut. Je vais attendre et aviser et peut être nettoyer le carburateur tiens :wink:
merci de ton aide :smile:
Posté : sam. 11 juil. 2009 11:20
par insomniak
bon et bien comme tous les autres sujets, celui ci ne trouvera pas de fin. J'ai essayé pratiquement tout ce qui été en mon pouvoir mais elle refuse de démarrer. J'ai même pensé à un problème de masse, si la tresse qui relie le moteur au châssis était encrassée ou coupée mais même en rajoutant un câble de la borne "moins" au moteur, celui-ci refuse de démarrer. :evil:
Donc Lundi, GO au garagiste parce que je cale. Je vous tiendrai au courant pour les futurs corsistes qui pourraient avoir le même problème.
Salut ! :wink:
Posté : jeu. 23 juil. 2009 18:01
par insomniak
Bon, problème résolu ! Cela venait de la pompe de gavage à essence ! Un tour chez le garagiste et 337€ plus tard, la voiture marche. Ça fait mal au cœur en sachant que la pompe seule coute 245€ donc voila.
Bonne continuation à tous. :wink:
