Page 2 sur 2
Re: [CorsaB] Ventilateur
Posté : mer. 17 juin 2009 11:40
par Colo
parce que c'était à 100° et que le ventilo ne s'est pas mis en route
donc il va essayer de faire aller à plus de 100° pour voir s'il se déclenche ;)
la graduation est assez mal faite et le trait très épais, il est possible que tu étais à 98°, ou un truc comme ça alors que c'était sur le trait du 100
t'as plus qu'à faire l'essai :smile:
Posté : jeu. 18 juin 2009 9:02
par Flo51
Au moin quelqu'un qui a compris... Merci colo :smile:
Posté : lun. 22 juin 2009 22:41
par Misoss
Moi j'ai le même probleme sur ma voiture, c'est la sonde qui semble HS, sa coute environ 20€ à ce que ma dit le garagiste
Posté : mar. 23 juin 2009 6:39
Avant de changer un thermocontact dans le vent il faut controler le fonctionnement du thermostat et que le radiateur chauffe bien de manière uniforme aux 4 coins.
A partir de là, on shunte les contact de la prise du thermocontact, contact mis si le ventilateur se mets c'est le thermocontact, s'il ne ne mets pas en marche il faut verrifier le ventilateur en l'alimentant en direct, s'il ne se met toujours pas en marche il faut regarder le faisceau apres avoir bien sur verrifier le fusible.
C'est la seule bonne méthode pour faire un diagnostique précis et trouvé la panne directement.
Posté : mer. 24 juin 2009 15:38
par Flo51
Yop tout le monde !
Bon voila je vient d'essayer, et le ventilo se déclenche :grin: Mais bien au dessus de 100°C :shock:
Sur l'indicateur de température le ventilo se déclenche une fois l'aiguille passé la graduation 100 Et j'ai vérifié le radiateur, la chaleur se répend bien sur le radiateur :cool:
Posté : ven. 26 juin 2009 10:11
par broubrou59
ba moi la coco à grimpé les cols et puis sur l'autoroute toujours à 100°C voir le trait au dessus mais n'as jamais attendre la zone rouge :mrgreen: .
Posté : ven. 26 juin 2009 10:48
par Flo51
LOL. bien rentré le broubrou ?
Posté : mer. 29 juil. 2009 13:25
par Rapha06
Un autre problème :
lorsque je met le contact, moteur froid à l'arrêt depuis 3 jours, le ventilo se met en route ! c'est normal ?
Evidemment il reste tout le temps allumé et la température moteur reste à 90°
c'est quoi qu'il faut changer ? la sonde ?
merci d'avance
Posté : mer. 29 juil. 2009 15:02
Non ce n'est pas normal et à priori le thermocontact sa connectique ou son faiscean ont un soucis.
Posté : jeu. 30 juil. 2009 11:56
par Rapha06
oui ok faut tout vérifier, j'espère qu'il y en a pas pour trop cher.
On peut déjà vériifier par soit-même la connectique, la sonde etc... ?
Posté : jeu. 30 juil. 2009 16:19
Oui tu peux parfaitement vérrifié tout ça par toi même c'est assez simple à faire.
Verrifie aux bornes de la prise si les deux fils sont à la masse, si c'est le cas c'est que tu as un court circuit quelque part au niveau du faisceau.
