corsa b 1.4 16V probleme capteur?
tommy42300
Moteur : X14XE
Re: corsa b 1.4 16V probleme capteur?
Message par tommy42300 »
salu les gas,pour vous répondre tous les deux,oui j'ai essayé de débrancher la batterie mais la panne persiste(coriace cette panne) et oui l'allume cigare fonctionne trés bien,sympa de s'interressé à mon probleme,merci les gars.
C'est toujours le même code erreur?
tommy42300
Moteur : X14XE
salut isma,oui c'est toujours le meme et il y en a pas d'autre,il y a que le 0110 qui ressort.
Verrifie que lefaisceau du capteur n'est pas abimé
tommy42300
Moteur : X14XE
j'ai vérifie avce un multimetre le faisceau,et il est bon.Alors peut-etre qu'il y a un faux contact,mais je vais vérifié.
tommy42300
Moteur : X14XE
Resalut à tous,du coup j'ai été faire un diag................et il y CINQ codes erreur!!!!!!!!!! Alors ja sais pas si c'est moi mais quand j'ai relevé les codes erreur avec la technique que vous employez en shuntant les bornes 5 et 6 de la tech 2,j'en ai trouvé que 1 seul?????Donc la liste est longue,il y a le capteur de température d'air d'admission,capteur position AAC,capteur de position vilebrequin,débitmetre d'air(alors que sur ma voiture il n'y a pas de débitmetre,je sais pas ou ils ont été le chercher celui-là) et la sonde lambda.Par contre je ne sais pas ou est le rapport avec mon compteur qui ne marche plus quand elle est chaude??
Ca me surprend que tu ais autant de codes erreurs en même temps.
Verrifie qu'il s'agit bien des codes erreurs dsponibles et non ceux garder en mémoire.
Pour le compteur, il se coupe totalement ou c'est juste l'info vitesse et les km?
tommy42300
Moteur : X14XE
Salut isma,donc hier quand je l'ai passé au diag,le mec m'a fait un reset,mais quand je suis reparti,le voyant c'est allumé à nouveau.J'ai déjà changé le capteur aac et le capteur d'air d'admission,je vais la repassé au diag pour voir ce q'il me dise à nouveau.
Pour le compteur,c'est le compteur de vitesse qui retombe à zero ainsi que le compteur kilometrique qui ne fonctionne plus que quand la voiture est chaude(90°).Le compte-tour marche normalement.
Oki dans ce cas tout tes soucis sont liés au capteur de vitesse situé sur ta boite de vitesse puisque qu'a priori tu as un compteur électrique et non à cable si ta Corsa est bien de 98.
tommy42300
Moteur : X14XE
Ouai elle est de 1998,mais sur le diag il l'aurait vu ce capteur?
L'info vitesse defectueuse peut génerer d'autre codes tels que ceux que tu as et ceci de manière totalement aléatoire (expérience vécue).
C'est là ou l'outil de diag trouve ses limites car ce genre de blague il n'y a qu'avec l'experience que tu les résouds.
Dans tout les cas ce n'est pas normal d'avoir un soucis de compteur donc ce que je te conseil de faire c'est d'abord de regler ce soucis et seulement apres de voir quels codes continuent à apparaitre s'ils apparaissent.
tommy42300
Moteur : X14XE
resalut isma,je vais suivre ton experience et changer ce capteur qui se trouve sur la boite de vitesse,et je vous tien au courant,merci pour tout.
tommy42300
Moteur : X14XE
J'ai du nouveau,je viens de passer un pré-control technique ce matin,et pour les gaz d'échappement,le taux et élevé,il est à 1,16 au lieu de 1,03,donc cela veut bien dire que la sonde lambda est hs?
Non absolument pas.
Si tu tourne en mode dégradé c'est tout à fait normal que tes valeurs de polution soient trop élevées.
tommy42300
Moteur : X14XE
D'accord..........bon ben je pensais que c'était ça.Merci isma :oops:
