[Corsa A] Changement soufflets ou cardans
Re: [Corsa A] Changement soufflets ou cardans
Du calme les gars, vous êtes hors sujet et en plus son problème est réglé donc point final aux hostilités.
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Mais ya jamais eu de souci pour ma part
BonjourRyu a écrit :Merci à tous pour vos réponses, je viens à peine de les voir car je n'étais pas chez moi.
J'ai changé seulement les 2 soufflets car j'ai pu le faire gratuitement (faute de moyen) et elle est passé nickel au contrôle technique![]()
Il y avait des contrôle de police (à 2 reprises), heureusement qu'il ne m'ont pas appelé -__-"
Pour Alex83, au lieu de me prendre pour un idiot, tu aurait mieux fait de lire mon post en entier car je n'ai pas demandé si je devais réparer les soufflets OU les laisser comme ça...
En tout cas merci à tous, ça fait plaisir!
je viens de faire la vidange de ma Corsa.
Je viens de m'apercevoir que le soufflet de cardan avant gauche est crevé.
je voudrais donc le remplacer.
je pense qu'il est défectueux depuis peu car je passe ma voiture régulièrement en revue (surtout pour m'assurer qu'il n'y a pas de fuite) et il n'était pas coupé.
bref.
Ruy, puisque tu as changé tes soufflets, ou quelqu'un qui aurait déja fait cette manip :
- pourriez vous me dire comment m'y prendre pour remplacer le soufflet avant gauche.
- faut il enlever le cardan, quels outils sont nécessaires, etc.
- quelle est la marche à suivre ?
- quelqu'un aurait il des photos en cas ?
Par avance merci pour votre aide.
Salykato
Bon, c'est un peu long et difficile à expliquer comme ça mais je vais essayer( c'est de mémoire).
1) Enlever la roue
2) Déserrer l'écrou de transmission sur le moyeu
3) Enlever la rotule de direction du pivot(besoin CRC+extracteur)
4) Enlever la rotule de la biellette de suspension
5) Enlever la vis de fixation de la rotule du triangle de suspension du pivot puis dégager la transmission
6) Enlever les colliers du soufflet
7) Enlever le joint homocinétique et le nettoyer
8) Nettoyer l'arbre
9) Placer le nouveau soufflet ( il y a une gorge)
10) remettre le joint homocinétique sur l'arbre en tapotant doucement avec un marteau
11) Mettre de la graisse et remonter en sens inverse
Voilà plus ou moins ce qui t'attend, j'ai peut-être oublié quelques choses mais les autres te le dirons.
Bon courage
1) Enlever la roue
8) Nettoyer l'arbre
Bon courage
OK. Merci pour ces précieux conseils. Je vais essayer de le faire mais comme je n'ai aucune qualif en mécanique...
En tout cas merci beaucoup de ta réponse.
Salykato
