Page 2 sur 2
Re: Embrayage en fin de vie
Posté : lun. 11 mai 2009 5:47
par pacocalypse
salut,
heureux que les scans aient pu servir. On est bien là pour s'entraider! :cool:
pour le capteur de vitesses, tu le débranches tout simplement lorsque tu déposes la boite de vitesses sans oublier la sonde du compte tours.
Pour ma corsa qui est plus ancienne, c'est un capteur mécanique à dévisser du câble de compteur.
pour les joints, on est d'accord sur le nombre de 4 à changer. Par contre, pour déposer la bv et changer tout ce que t'as prévu, comptes tu le faire toi même ou le faire faire chez un garagiste?
Posté : lun. 11 mai 2009 7:37
par pacificboy
salut a toi, je compte le faire chez un garagiste car j'ai pas du tout d'experiente tout ce qui concerne le gros demontage..... sniff
mis bon cet aprem j'irais prendre les joints chez opel.
per contre on est obliger de retirer le capteur de vitesse electrique?
Je le precise au mecano comme car sinon il va me le défoncer mdr.
a plus
Posté : lun. 11 mai 2009 22:53
par pacocalypse
comme dit précédemment, c'est un capteur vissé sur la boite de vitesses mais clipsé au faisceau. Il suffit que ton mécano le "déclipse" (contacteur) et continue son boulot.
Ceci dit, il y a aussi la sonde du compte tours à déclipser (sonde bleue).
Si ton gars c est un sérieux, il sait déjà quoi faire et n'a pas plus qu'à te facturer pour la M.O. (4 heures à tout casser si t'y vas molo) vu que t'achètes tout le reste.
Posté : mar. 19 mai 2009 18:09
par pacificboy
salut , ca y est mon embrayage est change ca ma coute 171 euros, (et le travail a ete fait bien et proprement.)
résultat, tout fonctionne oki et l'accrochage se fait franco. donc tout oki
ma pédale est légèrement en dessous de celle de la pédale de frein ( ,05 cm en -)
et mon câble pour régler le pas de vis est serre a fond cre qui m'étonne car avant je devais le serrer pour que la pédale monte, ce qui montrais une usure.
mes questions
comment doit être le câble de réglage quand l'embrayage est neuf, le mien est serrer a fond.
d'autre part, une fois que le câble est régler comme il faut, il ne faut plus jamais le toucher ?????
La pédale montera d'elle même due a l'usure?
merci bonne soirée.
Posté : mer. 20 mai 2009 17:43
par pacificboy
Please c'est urgent
Posté : jeu. 21 mai 2009 9:52
par bubu
Oui, en effet, il y a un problème : le câble d'embrayage doit être déserré (pas complètement) mais + ou - au 3/4 à 1/2 . Et tu peux le resserrer au fur et à mesure que ton embrayage s'use. Le plus facile, c'est de le remettre à la même position de l'ancien embrayage puis
tu règles en + ou en -
La pédale d'embrayage doit être un peu plus haute que la pédale de frein.
Posté : jeu. 21 mai 2009 10:27
par pacificboy
oki super cool pfffff
d'ou vien le probleme alors
si tout fonctionne bien????
logikement ma pedale va monter d'elle meme ou je devrais tendre le cable?? merci
Posté : jeu. 21 mai 2009 10:42
par bubu
juste un réglage à faire.
Déserres la visse de réglage en plastique au milieu de la tige filetée et la pédale devrait remonter.
Ensuite, tu démarres la voiture tu embrayes, tu passes la 1ère et tu débrayes en laissant ton talon sur le sol. Bref, ton pied tu sais pas le lever de beaucoup en laissant le talon au sol et si la voiture commence à avancer alors c'est bon. Sinon, affine le réglage.
Méthode à l'ancienne qui a fait ses preuves.
Posté : ven. 22 mai 2009 16:32
par pacificboy
Hello voici une photo qui montre le réglage du câble. vous en pensez quoi ?
Autre chose j'ai fait un peu d'autoroute et en rentrant au parking voiture à l'arrêt quand je lâche la pédale d'embrayage il y a un claquement qui se fait et quand je r'appuie sur la pédale plus rien...... pffffffff rien de grave j'espère.??????
Posté : ven. 22 mai 2009 21:17
par bubu
J'ai vu la photo, et c'est serré à mort comme si ton embrayage était complètement usé. Tu n'as pas le choix, dévisse le réglage jusqu'à mi-course de la tige filetée et fait un essai. Vérifie aussi à quelle hauteur est ta pédale.
Posté : ven. 22 mai 2009 22:08
Le claquement et surement la butée d'embrayage.
Moi ma pédale d'embrayage et légèrement au dessus de la pédale de frein
Posté : sam. 23 mai 2009 20:16
par bubu
Comme prévu, voici le réglage du câble d'embrayage
Posté : dim. 24 mai 2009 12:02
Franchement ces sous garantie, moi je toucherais a rien et retournerais au garage, parce que le mec peu apres dire que sa etait touché et refusé une prise sous garantie en cas de soucis par la suite mais bon :roll:
Posté : dim. 24 mai 2009 16:47
par robert
QuiksilverFranchement ces sous garantie, moi je toucherais a rien et retournerais au garage, parce que le mec peu apres dire que sa etait touché et refusé une prise sous garantie en cas de soucis par la suite mais bon :roll:
et oui plusss a Quiksilver
robert
