çà me rappelle les vidéos de Russie et d'Europe de l'est où les gens transportent n'importe quoi dans leur voiture.Colo a écrit :quand je vois qu'un pote a déjà transporté un poney dans sa vieille renault
Charger une corsa
Doc
Re: Charger une corsa
Colo
- Moteur : 1.4
c'était un peu ça
bon je n'ai pas entendu de grincement particulier aujourd'hui
Colo
- Moteur : 1.4
j'ai descendu une big bordure tout à l'heure (tout doucement) mouarf le bruit ! pas de grincement mais un vieux bruit de pompage
mais bon le coffre est encore grand ouvert (sièges encore rabattus) alors j'entends ptet des trucs que j'entends pas d'ordinaire ?
Oui c'est sur que avec le coffre ouvert tu vas entendre plus de bruit!
Colo
- Moteur : 1.4
ça m'arrive super souvent de rouler comme ça
mais bon là, la musique n'allait pas encore tout ça, donc tout pour se concentrer sur de bêtes bruits
vs238268
- Moteur : x16xe
Ma petite contribution:
Il faudrait vérifier le réglage du compensateur de freinage. C'est le bidule qui fait que quand l'auto n'est pas chargée à l'arrière, les roues ne se bloquent pas au permier effleurement de la pédale. C'est relativement facile à vérifier: il suffit, quand l'auto est bien à plat et déchargée, de vérifier que le ressort qui va au petit bidule fixé sur l'essieu et sur la caisse est bien 'juste pas tendu'. Ce truc se trouve donc au niveau de l'essieu arrière, du côté opposé à l'échappement.
Colo
- Moteur : 1.4
erf heu oui j'essaierai de voir ça
et si c'est tendu ou tout lâche, que faut-il faire ?
merci Sandro
merci Sandro
vs238268
- Moteur : x16xe
La fixation du ressort 'côté caisse' permet un réglage. (outils nécessaires: 2 clés de 13 je crois)Colo a écrit : et si c'est tendu ou tout lâche, que faut-il faire ?
