Le LDR passe-t-il par là car sur certaines pièces du moteur, j'ai des traces blanches qui font penser au liquide de refroidissement. De plus, mon niveau d'huile est toujours OK.
poco06
Corsa b non conforme CO
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Re: Corsa b non conforme CO
Fais tu des petits trajets avec ta voiture?
corsa A 14
- Opel Corsa : A
- Moteur : 1.5 TD
tu peut faire aussi une bonne vidange moteur (mettre de la bonne huile pas le 1er prix)et change ton filtre a huile
corsa A 1,5 TD de 1989 291000km
renault 21 nevada TD 7places 300000km de 1993
re salut poco06
Si je parlais de la T° de ton liquide de refroidissement c'est par ce que une sonde défectueuse occasionne une surconsommation de carburant, parfois régime moteur instable en roulant ou au démarrage puis tout redevient normal. C'est parfois difficile à déceler si tu fais pas trop attention au comportement de ta voiture. c'est juste une idée mais bon, si ça peut d'aider.
Bonjour à tous,
J'ai fait la vidange avec de l'huile de qualité, changé tous les filtres, rajouté du Wyns dans l'essence et je pousserai la voiture un peu avant de l'emmener au contrôle technique.
Par contre, je vais aussi essayer de faire tester l'échappement par Midas, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de fuite, même minime qui pourrait augmenter le taux de CO.
Quel est le risque si je vais à une contre visite et que le taux de CO est toujours haut?
Je vous tiens au courant de la suite.
A plus.
poco06
A plus.
poco06
alex83
- Moteur : 1.3cdti
Re ....,
ce qu'il serai bien de faire c'est de mettre ce produit, tu roules un peut plus que d'habitude et tu tire un peut sur les rapports , mais pas comme un fada!!!!, ca va nettoyer un peut tes soupapes et tout le merdier, apres tu l'emmene au CT
Rebonjour à tous.
Cela fait maintenant quelques semaines que j'ai soumis mon problème de CO et je tiens à vous faire part de la conclusion. J'ai changé le catalyseur et tout est redevenu OK. Je viens de repasser au contrôle technique et le taux de CO est au minimum.
Pour info, alors que les pris s'échelonnaient entre 400 et 800€ (Opel et Midas), j'ai trouvé sur 123pneus la pièce pour 130€ avec le kit de montage et le transport inclu !!! Et j'ai reçu la pièce 4 jours ouvrés après ma commande.
Merci encore pour votre support et profitez bien de vos cocos.
Poco06
Poco06
