raccordement des rétros électriques
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Re: shémas du raccordement des rétros électrique d'origine
il y a t-il moyen d'acheter sur ebay les carrés noir afin de connecter à l'arrière du rétro?
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Re: besoin du raccordement :nosms: switch et rétros électrique
voici le lien pour achat du relais, sous commande dans cette boutique, contact par email, environ 16euros (port compris pour la belgique, livraison international)
http://stores.shop.befr.ebay.be/New-Aut ... QQ_armrsZ1" onclick="window.open(this.href);return false;
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
voici le num de série du relais : 24430433, afin de commander la pièce
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Relais en cours de livraison :-) encore quelques jours à attendre :-)
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Re: besoin d'aide :nosms: raccordement du switch et rétros électrique
Bonjour
Problème, opel ne vend pas séparément le cache pour y insérer le bouton de control, il me propose uniquement tt l'ensemble (cache porte) à 200euros
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
voilà j ai récupérer le câblage des portes d'un autre véhicule :-) ; il me manque tjrs le cache pour y insérer le bouton
Car le cache étant récupérer d'un véhicule anglais
Modifié en dernier par bacardi251 le mer. 13 mai 2009 19:59, modifié 1 fois.
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
voici le raccordement interne:
http://img526.imageshack.us/img526/4771/imgp7440.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Voici le câble rétroviseur coté conducteur
http://img528.imageshack.us/img528/5305 ... ucteur.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le bouton de contrôle raccordé
première rangée le câble noir/rouge du rétro de coté conducteur et un du coté passager, un gris relié au câble du coté passager, le câble vert du coté conducteur,
seconde rangée 2câble rouge, un câble brun et (aussi du coté passager) le câble jaune sont relié au rétro coté conducteur, câble bleu relié au câble passager.
http://img528.imageshack.us/img528/34/b ... mandex.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le connecteur avec les couleurs adaptée, à connecter au rétroviseur du coté conducteur
3pin (jaune, vert, rouge/noir et rouge/noir)
2pin (brun, noir/blanc)
http://img528.imageshack.us/img528/6007 ... ucteur.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le connecteur coté passager à connecter au rétroviseur du coté passager
3 pin ( gris, bleu, noir/rouge)
2 pin ( brun, noir/blanc)
http://img528.imageshack.us/img528/7006 ... ssager.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Tu pourras noter aussi le tarif soit pièce par pièce soit global à la fin lorsque tu auras tout acheter stp ?
sinon ça avance, il te manque quoi pour pouvoir faire le montage ? Tu montes toi-même ou par un pro ?
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
salut,
il me manque le contour cache poigniée intérieur, j'attends la réception normalement cette semaine
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Voilà, j'ai tt reçu, mais apparament le câblage intérieur habitacle (situé près du moteur étant standard)
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
bacardi251
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Le rétroviseur coté conducteur est placé, j'ai connecté le cable de la portière dans le connecteur d'origine, complètement compatible, le seul hic étant le verrouillage électriques des portes, car la portière conducteur ne se ferme pas, alors j'ai coupé le connecteur (prévu pour le verrouillage de la portière conducteur (celui d'origine 4 câbles connecté d'un côté et 3 de l'autre, et j'ai coupé celui du câblage portière conducteur (câblage d'un véhicule anglais récup) comme par bonheur tout les câbles sont de la mm couleur que ceux d'origine, sauf sur le câble anglais il y en a 4 de chaque coté, et pas 4 et 3 ... un fils bleu en trop!, bref j'ai connecté sur mon connecteur d'origine tt les mm couleurs ensemble, et le bleu non raccorder! et ça fonctionne!;
La portière coté passager sera pour demain, ainsi que le relay à placer dans la boite...
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Bouhhh quand je vois tous ces câbles, ça m'effraie. Je sais pas trop si je vais le faire lol. ça à l'air assez complexe quand même pour un noub comme moi.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
