Page 2 sur 12
Posté : dim. 25 sept. 2005 20:40
par Bladius
Corsa XXL a écrit :Je vais fibrer mon coffre dans le meme style que toi et j'aurez aimer savoir ce que c'etait ce tissus dont tu parle pour fibrer. Comment faut il faire pour le poser correctement et ou le trouver.
Merci d'avance.
Tu as l'intention de souder une tôle ou tu veux choucrouter le tout ???
Posté : dim. 25 sept. 2005 21:59
par niko1242
je crois qu'il parle de la sono blad le tissu a mistere....
c'est du tissu polaire voila tout
Posté : dim. 25 sept. 2005 22:30
par Bladius
Ah ok...autant pour moi alors !!!
Posté : dim. 23 oct. 2005 11:59
par niko1242
et UP un petit coup
la coco a repris un peu d'avance
le sys de frein ASTRA est purgé et operationnel a voir la duretée de la pedale je sens que le freinage va me faire peur....
cet aprem on va attaqueé la pose d'epoxy sur le nouvel entre siege...
et j'ai recommandé de la resine pour finir l'aspect externe de la sono...
après encore deux troi details mecanique au niveau de boite elle va pouvoir redescendre sur ses roues et direction la carrosserie pour lui remettre un coup de jeune...
je n'ai pas de photo car c'est :nosms: au meme niveau mais je vais qand meme en faire pour ce soir...
Posté : dim. 23 oct. 2005 12:05
par nocif
qu'entend tu niko par petit coup de jeune ??
Posté : dim. 23 oct. 2005 12:09
par niko1242
juste deux troi bobo du temps a effacer
Posté : dim. 23 oct. 2005 17:20
par niko1242
ca remarche alors voila quelque photo
d'abord la caisse et le tas de poussière...
ensuite mon bloc moteur en phase final de remontage
et pour l'instant je suis bloqué au niveau remontage de tringulerie ade boite a cause de ca....
le passage central est en cours de modif...
mes néons sont demontés definitivement...
Posté : dim. 23 oct. 2005 17:23
par darkpuppet
va la http://www.imagehosting.us/ sa marche pareil
Posté : dim. 23 oct. 2005 19:42
par Bladius
Cool...vivement que j'aille faire un tour là-dedans...
Je vais passer au box prochainement Niko !!! :smile:
Posté : lun. 24 oct. 2005 21:57
par niko1242
ca avance
les pleins sont faits....
l'huile et l' eau ont pris place dans le moteur....
demain premierre mise en chauffe.... :cool:
sinon la console centrale a bien avancé aussi
merci epoxy-boy
Posté : lun. 24 oct. 2005 22:03
par Jedi Neo
Il n'y a pas moyen de mettre un cache ou une connerie sur la console centrale? J'aimerais me faire un truc dans le mm style pour pouvoir y laisser tout le temps mon autoradio (sans toujours enlever la facade en fait)
Posté : lun. 24 oct. 2005 22:39
par niko1242
c'est pas une renault ou peugeot...
pour ne pas enlever ta facade viens habiter en suisse...
Posté : mar. 25 oct. 2005 10:08
par Bladius
Mais alors pas trop proche de la frontière française...
Posté : mar. 25 oct. 2005 10:56
par jps
Bladius a écrit :Mais alors pas trop proche de la frontière française...
:lol: c est clair que des fois ca fait peur de laisser sa caisse toute seule :???: j ai dela chance j habite en pleine campagne :lol: ca risque rien
Posté : mar. 25 oct. 2005 18:55
par niko1242
news...
elle a bu ces 4,5l d'huile, 4 l d'eau un filtre a uile neuf
un filtre a air plus au moins bon
toute les sondes branchée
et go pour un essai de mise en temperature
après 30 sec le collecteur commence a fumé (normal c'est du au gras et a la poussière....
après 3 min une epaisse buée sort de l'echappement apperment il y a bocoup d'humiditée dans le moteur
depuis les demarrage de la voiture les poussoir claque bocoup
mais au bout de 5 min plus un bruit le moteur a retrouvé un son normal
10 min de passé température de 98° le ventilo se déclancheje remarque que je vais devoir posé la sonde de temperature d''eau de l'astra sur le radiateur pour que ca declenche plus tot...
mes vitesse passe sans soucis mais je vais devoir remodifié un petit details sur la tringulerie....
sinon un autre petit soucis aparement la sonde de niveau bas d'huile est restée collée je pense car avec le plein d'huile elle m'annonce un manque sur l'odb
autrement bin ca fais du bien d'entendre le moteur monté en regime...
