Problème ampli, fusible 30A qui saute
Re: Problème ampli, fusible 30A qui saute
la masse il y en a une bonne pres du feux arriere gauche (celle du feux)
celle que tu utilise n'est pas bonne, elle n'est pas vraiment sur la carrosserie
schawynator
Moteur : 1.7DI
Message par schawynator »
oki je vais retester ce soir
faut juste que je redémonte tout.... et que je me rachète une 10ène de fuse 30A..... pour être sur du coup ;p ;p ;p
En alsace on dit :
Yiede dodel färt a Opel, greschte ish de Opel, greschte ish de dodle....
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=10159
schawynator
Moteur : 1.7DI
donc voici les résultats .... 16 Fuse de 30A, et 1 fuse de 10A du démarreur arf.... en prime la batterie qui m'est tombé en rade 2x..... ce qui en clair donne... un ampli sous les roues de la voiture....
nan vraiment, dès que je mets l'amplis sur la masse j'ai le fuse qui me lache voici la liste des tests :
- Mise en place des cables selon le tuto,
- test masse sous le siège arrière,
- test masse aile coté gauche,
- test avec chargeur de batterie + remote poste,
Ampli H.S. pas la peine d'aller plus loin...
En alsace on dit :
