[Corsa C] Bouchon de valve.
Re: Bouchon de valve.
Un tissus bien epais mais ca va faire glissé
COCO79
- Moteur : SWAP
Ou pas....
LANCIA Delta II TD LX.
Sinon tu vas demander dans un garage
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Et bien voila ce matin j'ai su enlever 2 bouchons de valves. J'ai quand même bien abimer les 4 valves du coup cette après midi j'ai été faire changer les 4 valves chez un marchand de pneus.
Le type était super sympa ca a duré à peine 35 minutes et ça m'a couté 21 euros.
Problème résolu.
Par contre on a constaté une usure sur l'intérieur des 2 pneus avant. Est-ce grave?
Que dois-je faire?
Problème résolu.
Que dois-je faire?
AurelSV
- Moteur : 1.7 D
Une usure sur l'intérieur des 2 pneux avant
T'as mis un hamster qui cours dedans, comme une roue dans sa cage
Viens voter pour Seclin toutes les heures ! Clic ICI
*************************Ma présentation*************************
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
EuhAurelSV a écrit :Une usure sur l'intérieur des 2 pneux avant
T'as mis un hamster qui cours dedans, comme une roue dans sa cage![]()
Pour tes pneus, géométrie ( regler le pinçage). Chez norauto c'est +/-40€
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Ok je pensais à la géométrie aussi....bubu a écrit :Pour tes pneus, géométrie ( regler le pinçage). Chez norauto c'est +/-40€
Merci Bubu
Parallélisme, et évite Norauto pour le faire
J'avais fait chez eux, j'ai due le refaire chez Opel car sa n'allais pas... Puis le volant etait même pu centré
Dans les 55€ je crois
robert
bonjour
Quiksilver a raison il faut evité norauto , feu vert et compani il vo mieu payé un peu plus cher que de le refaire
moi je l'avais fait faire chez norauto et il mon tué les soufles de direction neuve ça etait labiorieu pour me faire refaire les souflés .et en plus la geometri etai pas bonne voila
robert
robert
COCO79
- Moteur : SWAP
Entièrement d'accord.
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Bien merci à vous je vais suivre vos conseils.
