[Corsa B] masse qui decharge la batterie
Re: masse qui decharge la batterie coco B
Pourquoi ? Il est brancher en direct ? Ou faut mettre le contact pour sa mise en route ? Il est vieux ?
Te fais pas chier avec l'autoradio, verifie ses branchement (12v contact et 12V continu) au pire tu mets tout sur le contact, tu perds les reglages mais tu peux garder provisoirement ton poste
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
il doit y avoir une probleme a linterieur du poste au niveau de la memoire elle consome trop de courant.
j'ai mit mon ancien poste qui lui ne consomme que 0.02 A au lieu de 0.15A avec mon actuel...
petite precision :l'autoradio va tres bien et les cablages sont d'origine rien na été touché...sauf une consomation anormale...
C'est quoi ton poste ?
T'as pas rate une option ? de mise en veille
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
raté une option c'est a dire?
sur mon autoradio j'ai plusieurs options de mise en veille, de totalement eteint, a fonctionnel sans contact, ou avec un rappel
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
c'est un alpine ton autoradio?
pkdjs
- Moteur : 1.2 16s
moi mon poste c'est un alpine TDA 7588RB
et en effet au début que je l'avais installé j'avais eu un prob de masse masi c'était en fait a cause d'une cosse qui s'était cassé dans la fiche du poste...
en +, pas de chance,c'était la cosse du + permanent...
j'ai du faire mac gyver :nosms: raffistolé!
car un faisceau couté 80€ chez un revendeur alpine :nosms: ce poste!!
du coup j'ai retiré la cosse et le fil
j'ai percé a traver la prise
et j'ai directemetn soudé le fil au Q du poste! lol
et depuis aucun souci!
mdr
sauf que là j'ai réussi a trouver sur ebay un faisceau a 20€ donc je vais pas tarder à le changer tt de même
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
news...c'est pas l'autoradio lol j'ai essayé avec l'autoradio de ma copine qui est exactement le méme et c'est la meme consomation c'est donc la consomation "normale" du poste.
je pense a un probleme dans le cablage
le +aprés contact est-il indispensable?s'il n'est pa raccorde sa peut provoqué des consomation de cette sorte?
0.15A c'est quant meme beaucoup pour une veille...
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
j'ai regarder un peu de plus pres et j'ai le +apres contact qui a été coupé et ponté avec le + permanent ce qui fait que j'allume mon poste quant je veut...
si je retablie bien le +apres contact comme il faut sa changerais quelque chose?
pimousse8862
- Moteur : Z12XEP
salut a tous bon le probleme est retablie apres 2mois de recherche pour en arrivé la lol.
c'etais bien le +apres contact qui été coupé et raccordé au +permanent donc par consequence cela faisait 2 +permanant donc meme sans la clef l'autoradio fonctionner sans probleme
j'ai donc retabli comme il faut le +apres contact et comme par magie une veille normal a 0.01 A au lieu de 0.15....
voila merci a tous et si quelqun a des problemes de ce genres tous ces cables non plus de secret pour moi maintenant^^
