[Corsa C] probleme 1 ere
ozann
Moteur : 1.4 SI
Re: probleme 1 ere
Message par ozann »
le problème est plus flagrant quand la boite est froide...mais il subsiste à chaud.....
pas assez de kms pour que le soucis vienne de l'huile....
fait changer cette tringlerie......et le problème doit disparaitre...
en même temps, ton garagiste verifiera que le soucis vient bien de là....tu auras un avis de plus
jo_gsi
Opel Corsa : c
Re: probleme 1 ere
Message par jo_gsi »
Comme Quiksilver l'a dit pour les problème de vitesse qui passe pas à froid une bonne vidange et tous devraient rentrer dans l'ordre. J'avais le même problème sur ma coco. J'ai d'abord penser que la tringlerie était de nouveaux HS (je l'ai fait changer il y a 1ans et demi), mais mon mécano m'a dit qu'il fallait vidanger la boite. Je l'ai fait et depuis plus de problème.
OPEL UBER ALLES !!!
alain66
Re: probleme 1 ere
Message par alain66 »
Bon OK les gars je vais faire une vidange de la boite de vitesse en premier et puis si le probleme persiste alors je verrai du côté de la tringlerie.Par contre qui pourrait m'expliquer comment vidanger la boite, quelle huile y mettre et en quelle quantité :?:
Merci a tous de votre aide.
Moteur : 1.7D
Re: probleme 1 ere
Message par Quiksilver »
Pour l'huile il y'a que chez Opel que tu peux l'avoir, me semble que ma quantité est dans les 1.5l mais a confirmé ;)
