[Corsa B] Perte de liquide de refroidissement!!!!!
Re: Perte de liquide de refroidissement!!!!!
Bas normalement y'a les vis de pigage justement, tu prends juste un kit distri avec courroie et galet, profite pour les courroies d'accessoire et direction assisté
Est qu'il faut absolument changer les galets?
c'est le premier changement de courroie de distribustion 131000KMS
MERCI A PLUS
MERCI A PLUS
Oui change les, sinon ils vont sifflet, puis pour le prix que sa coute..
dragon_drt
Juste pour info..
Il n'y a aucun lien entre la distri et la pompe à eau sur ce moteur.
Là dessus, le changement de pompe à eau est 3 fois plus facile qu'une distri..
De plus, le changement de pompe à eau ne nécessite pas de démontage de la distri.
Néanmoins, à 130 000 km, il est largement le temps de la changer
Et profite en pour changer les courroies d'accessoires.
Bas justement, pour sa que je disais de tout faire, pour être tranquille, mais normalement c'est tout les 160 000km ou 8 ans sur Corsa diesel
Bonjours a tous ,
Merci pour vos réponse
Bon si j'ai bien compris il vaut mieux tout changer elle a quand même 9 ans .
Juste une précision tout façon faut mieux faire la distri vu que pour la faire il faut démonter la pompe à eau .
Est que quelqu' un peut me renseigner sur les RTA
dans quel RTA on peut retrouver la dépose de la distribution?
Nom de la RTA ET numéro.
Merci d'avance
A plus
Merci d'avance
Sur Opel, c'est pas comme PSA, pas obligé de faire la distri pour la pompe a eau, elle est par entrainé par la distri, mais elle a 9ans, ca peu que lui faire du bien alors ta distri, je ferais même tres attention
Sinon dans la RTA normal pour Corsa B c'est indiqué dessus pour faire la distri
bonsoir
Maintenant j'ai un autre problème je n'arrive pas à dévisser le vis de la poulie de vilbrequin!!!!!!!!
Que faire
Que faire
Aie... Alors la.. Moi et le mécanique.. Sa fais deux désolé
shoryu13013
Salut.
Moi aussi j'avais une fuite d'eau sur sur ma corsa c.
Sa venais du joint la pipette de la pompe à eau qui fuyais.
Le joint coute même pas 2 euros, mais j'en ai eux pour 230 euros
en tous chez opel plan de cuques (13380)
cordialement.
cordialement.
Salut à tous,
Tout d'abord merci à tous pour les réponse que vous m'avait donner ça ma bien aider.
Bon voilà le topo
La distribution à été faite courroi et galets (Finalement pour la poulie de vilbrequin j'ai pas bouger au vis central et j'ai su changer la courroi) Deuxième parenthèse ( j'ai été chercher un kit de distribution je reviens chez moi avec ensuite je démonte la distribution et là le galet tendeur pas le même que dans le nouveau kit là dessus je retourne au magazin et le vendeur me dit pour tant c'est le bon kit pour opel corsa 15td et effet c'était bien ça. Aprés recherche apparament sur ma corsa il on monté un kit d'une 17 TD et en effet il m'apporte un kit de 17 TD et on compare avec celui monté sur ma voiture et c'est le même. bizarre non )
La pompe a eau remplacer aussi et les courrois d'accesoire aussi
Demain la suite remplisage ldr purge et test
JE vous donerai des nouvelle j'espere que ça va fonctionner
A plus
Bon voilà le topo
A plus
le brochet
Dose là avec du dégrippant ( sois pas timide mets le paquet de partout), laisse reposer au moins 24 h , essaye , si ça marche pas redose, attends 24h , si ça vient toujours pas , essaye avec une pince bloc , si ça marche pas essaye la methode barbare, burin marteau....Ambi a écrit :bonsoir
Que faire![]()
