[Corsa C] changement de pot et aucun changement
Re: changement de pot et aucun changement
Renseigne toi si ca va pas faire allumé ton voyant si tu vire le cata
doudou
- Moteur : 1.7DI16V
ah bon ca va faire allumé un voyant?
Rien que de dire 1.5d VTS ça me fais rire!! Vive la Belgique!broubrou59 a écrit :j'avais enlever le cata sur un saxo 1.5d vts (merci les belges)ça faisais du bruit mais c'est illégal
on aurais dis un vrai vts
C'est comme une GSI Diesel!
Ouais la sonde lamba ne sera plus contentedoudou a écrit :ah bon ca va faire allumé un voyant?
Faut pas comparer le 1.5d d'une saxo et le 1.7cdti de la corsa DIdéfix1987 a écrit : C'est comme une GSI Diesel!
Bon meme si diesel et sport ne vont pas ensemble... comme on dit il faut vivre avec son temps
Je m'y fais petit à petit.kazaam a écrit :comme on dit il faut vivre avec son temps
Du moins j'essaie.
vs238268
- Moteur : x16xe
Non, la sonde lambda est avant le cata. Enfin sur les essences 'anciennes' qui ont une seule sonde.kazaam a écrit :Ouais la sonde lamba ne sera plus contentedoudou a écrit :ah bon ca va faire allumé un voyant?
La sonde sert à dire au calculo si le mélange air-essence est optimal et donc bon pour le cata. (Elle mesure l'oxygène restant dans les gaz). Si y a pas de cata mais que la sonde est en place, le calculo ne le sait pas -> pas de voyant.
(Sauf si sur les gazouts c'est pas ainsi, mais ça m'étonnerait)
broubrou59
de plus quand il a fallu changer son triangle avant droit c'est un triangle de saxo 1.6 VTS sur un diesel! faut pas chercher à comprendre. tous ce qu'on sait c'est que ya u bonbon à acheter le triangle car c'est pas donné!x)Idéfix1987 a écrit :Rien que de dire 1.5d VTS ça me fais rire!! Vive la Belgique!broubrou59 a écrit :j'avais enlever le cata sur un saxo 1.5d vts (merci les belges)ça faisais du bruit mais c'est illégal
et vive la belgique
