Projet corsa C (peinture intérieur)
BBOY
Quelques photos de hier (j'ai pas fait grand chose, seulement retirer les 4 panneaux de porte), après j'en ai discuté avec le président du club pour voir ce que l'on pouvait faire car le plastique est granuleux est les grains trés grossiers :
Panneau de porte d'origine :
Puis sans sa garniture plastique :
Idem pour ceux de derrière :
Donc en gros, je vais les nettoyer à l'alcool de vinaigre pour enlever le plus de silicone venant des produits d'entretien (cela évite à la peinture de cloquer par la suite), puis on va apprêter les panneaux après avoir cacher certaines parties (grilles haut parleurs, tissu) puis poncer au grain fin pour avoir une surface la plus lisse possible et de nouveau peut être repasser un petit coup d'apprêt.
Donc tout ce sera pour ce soir et bien sur les photos dés demain matin, voili voilou !
Polo 9N3 1.9 TDI 100 cvx
BBOY
Ca doit pouvoir le faire puisque mon collègue m'a dit que en chargant un peu l'apprêt cela permet de "combler" les trous, par la suite il suffit juste de poncer pour enlever l'excédent. De toute facon je te dirais ca demain matin car ce soir, je m'occupe de nettoyer tout ca puis on apprête avec un apprêt spécifique pour plastique puis on chargera à l'apprêt polyester.
BBOY
Bon hier, rebelotte, poncage, poncage et encore poncage !!!!!!!! Du coup, ca devient bien lisse, il faut juste remettre un léger coup d'apprêt sur les panneaux de devant et une 2ème couche sur ceux de derrière.
Pendant ce temps, Mika s'occupe de remettre à neuf (ou plutot en meilleur état) une golf d'un collègue à lui :
Et enfin, quelques photos de la bête qui dort dans le garage et qui appartient à un autre membre du club : CLK 320 :
BBOY
Quelques news.
Cet après midi, la motivation est revenue en moi !!!!
Du coup, en 3 heures de temps, j'ai résiné les parties en tissus (environ 5 à 6 couches de résine chacune car le tissu absorbe grave !). La ca sèche (merci le soleil !!). Je m'occuperais de poncer tout ca dés demain.
Au début, brut :
Après une 1ère couche de résine :
5 ou 6 couches + tard :
Concernant les panneaux de porte à peindre, j'ai changé d'avis au niveau des teintes (rien d'extraordinaire non pus !), ce sera noir sur la plus grosse partie et gris pour la partie tissu car je veux que ca reste assez sobre.
De plus, je devais commander la peinture jeudi soir. J'y suis allé et le conn**d au magasin (qui devait pas avoir envi de travailler !!!) m'a dis que c'était minimum 1 litre par commande (alors qu'il ne m'en fallait que 500 grammes a peu près). Sachant qu'un de ses collègues m'avait dit mardi après midi que c'était possible lol !
Du coup (et parce que ca commencait à me souler !), je suis aller chez Mr Bricolage acheter 3 bombes de peinture noir métalisé et 2 bombes de gris clair métalisé.
Alors je sais que le résultat ne sera pas pareil qu'avec un pistolet mais maintenant c'est fait et disons qu'à chaque fois je squatte chez le président et c'est lui qui me peint tout, alors pour éviter de le faire chi** une fois de plus, je me suis démerdé tout seul (comme un grand
Panneaux de porte aprété :
Panneaux de porte peints : (ils sont en train de sécher)
Dés demain, c'est poncage de la partie résinée. Puis dans la semaine, passage d'une couche de gel coat dessus avant de peindre en gris puis séance remontage en fin de semaine.
Dans l'ensemble je suis pas mécontent du résultat, c'est sur, c'est pas le gris couleur carrosserie peint au pistolet comme je l'avais prévu au début, mais ca me va tout de même.
A vos commentaires !
Au début, brut :
BBOY
Bon ca a pas l'air d'interresser grand monde mais pas grave je continue :
Voici les photos, en attendant que les parties résinées et sur lesquelles j'ai appliqué le gel coat sèchent.
J'ai caché à l'aide de scotch le contour des grilles car en apprétant, il y a eu un peu d'aprèt qui est passé sur les grilles, du coup, j'ai passé un petit coup de noir.
J'ai regardé le gel coat, il est sec mais encore collant et vu les températures extérieures, je vais laisser sécher jusqu'à demain. Puis j'y repasserais un coup de gel coat si nécessaire après avoir poncer pour lisser tout ca.
blackcoco74
Fluctuat Nec Mergitur
