[Corsa C]Phares ellipsoïdes - xenons et ampoules/LED...
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: [Corsa C]Phares ellipsoïdes - xenons et ampoules/LED
J'ai un petit "soucis" au niveau des led de position/stop, est ce normal que contact mis et ou moteur allumé tout feux éteint il éclairent? Juste quelques led du mileu sont allumé...
Ça s'appel le courant de fuite! Tu ne le voit pas avec des ampoules classiques car pas assez puissant pour les allumées, monte une résistance en parallèle et ce sera elle qui bouffera le jus et tes led's seront bien éteintes.
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Une résistance comme pour les clignos? Et de quelle intensité?Kake007 a écrit :Ça s'appel le courant de fuite! Tu ne le voit pas avec des ampoules classiques car pas assez puissant pour les allumées, monte une résistance en parallèle et ce sera elle qui bouffera le jus et tes led's seront bien éteintes.
je sait pas, j'ai jamais fait sur les feux, juste sur les plafonniers qui ont le même soucis quand tu met des led's et là c’était une petite résistance... Fait des essais
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Du new
Pour les feux une Résistances 470 ohms - Anti-courant résiduel a été monté et plus de led allumé feux éteins
Pour les cligno petite question, la résistance de 10w chauffe
est ce sans risque? peur que le plastique fonde...
faut des résistances refroidies avec un petit radia en alu, mais ça chauffe pas plus qu'une ampoule normalement...
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Voilà, résistance des cligno monté de façon à ce qu'elles ne touche pas de plastique. Si ça tiens comme ça je les laisse sinon j'en prendrais d'autres. Clignotement correct (comme une ampoule classique).
Sinon éclairage des cligno de jour mieux et meilleure visibilité que des ampoules ordinaires. De nuit je vous tiens au courant ce soir
Je tacherais peut être de faire une petite vidéo pour les intéressé
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Voila, donc de nuit éclairage impec
Cligno bien visible, éclairage parfait, de même pour les position/stop en rouge et pour finir avec les feux de recul un éclairage bien blanc bien distinct avec un éclairage en reculant s'approchant ds ampoules "traditionnelles"
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: [Corsa C]Phares ellipsoïdes - xenons et ampoules/LED...
Entre ces 2 "ampoules" la quelle vous semble mieux pour l'éclairage de l'allume cigare :
- http://www.bluecars.net/ampoule-t5-cube ... -1031.html
- http://www.bluecars.net/ampoule-t5-effi ... p-432.html
Merci.
Merci.
Pour moi aucune, elles sont trop grosse pour rentrer dans le support d'origine ! la rouge que j'ai (led) est bien plus fine et c'est déjà limite niveau taille^^JoCorsa a écrit :Entre ces 2 "ampoules" la quelle vous semble mieux pour l'éclairage de l'allume cigare :
Merci.
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
J'ai mesuré et elles font la même taille que celle d'origineSteph94 a écrit :Pour moi aucune, elles sont trop grosse pour rentrer dans le support d'origine ! la rouge que j'ai (led) est bien plus fine et c'est déjà limite niveau taille^^JoCorsa a écrit :Entre ces 2 "ampoules" la quelle vous semble mieux pour l'éclairage de l'allume cigare :
Merci.
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
Personnes...? :/
lacqua
- Moteur : 1.3
moi je prendrai le premier modèle, avec une simple led pour être sûr que ça rentre. Mais le support me semble être le bon
ICI pour l'aubergine
taz91
Il te faut une ampoule en tube pas en cube ! Sinon sa rentre pas.JoCorsa a écrit :Personnes...? :/
Si tu démonte ton ampoule, tu le vois par toi même que la partie carré ne rentre pas.
Avec sa deja, ta plus de chance que sa rentre : http://www.bc-elec.com/fr/ampoule-t5-a-led-bleu-1438
JoCorsa
- Moteur : 1.7 CDTI
He bien sitaz91 a écrit :Il te faut une ampoule en tube pas en cube ! Sinon sa rentre pas.JoCorsa a écrit :Personnes...? :/
J'ai cédé, je l'ai achetée et voila le résultat, les photos parlent d'elles même
Et voilà le rendu actuel de mon éclairage intérieur en cours de réalisation (reste les commande au volant, les boutons de lève vitre et les commandes de ventilation)
