Y4nN a écrit :Le filtre à essence se trouve sous la voiture, devant la roue arrière droite.
Après, si tu fais l'entretien chez Opel, il te le change quand c'est conseillé, donc bon...
Mais ça ne doit pas être compliqué à changer, juste faire gaffe à pas mettre de l'essence partout... et quid s'il y a de l'air dans le circuit après le changement ??
Je ne fais pas faire l'entretien chez opel pour celle la, et quand je fais faire l'entretien c'et le garagiste toute marques qui s'en charge, donc vidange et basta :o
Donc faudrai vider le reservoir d'essence ou pas? pour changer le filtre :??:
Ok, des que je l'ai acheté je vous demanderais d'autres infos, si m'en manque cdt!
Donc ca veux dire que si je suis sur la reserve, y a pas de risque de fuite alors
Ou moins que reservoir plein
Tu vas perdre un peu d'essence quelle que soit le niveau, le tout c'est d'être rapide à partir du moment ou tu as déconnecté l'ancien filtre pour remettre le nouveau.
Perso, quand je le fais, j'achète le filtre avec ses clips et comme çà on démontage je ne m'embête pas à défaire les anciens clips ; je les casse et comme çà, çà sort tout seul.
Pour les défaire, sinon, il faut pincer le clip mais vu l'endroit, tu as toujours un peu de boue qui s'est glissée derrière et c'est impossible à démonter.
Normalement, regarde dans les tuto, mais il me semble qu'il y en avait un sur ce sujet.
Doc a écrit :Tu vas perdre un peu d'essence quelle que soit le niveau, le tout c'est d'être rapide à partir du moment ou tu as déconnecté l'ancien filtre pour remettre le nouveau.
slim_ca a écrit :corsa C 1.0l 3 cyl
consommation en ville 7.5l/100km
consommation sur autoroute dans les 6.2 l/100km
Tu n'es pas un peu "juste" sur l'autoroute avec ta Coco ?? A moins que les limitations de vitesse soient différentes par rapport à celles en France, mais à 130km/h avec le 3 cylindre, ça doit être très bruyant non ??
Ici en tunisie sur autoroute la limitation est a 110 avec notamment l'apparition de quelques radars automatique mais on peut se permettre de rouler beaucoup plus vite par endroit.
pour 6.2l/100 ma coco était bien chargé
