Page 8 sur 9
Posté : mer. 27 juin 2007 12:42
par mini-apache
tra la li la lere mon faisceau deconne un peu
quand je met les warning j'ai les veilleuses qui clignotent, le voyant de plein phare aussi, et l'eclairage compteur qui clignote mais très faiblement
voici ce qui se passe avec les warning
http://www.dailymotion.com/video/x2dvcb ... ui-merde-c
on voit que le compteur s'allume très faiblement, voici comment il s'allume quand je met les phares
http://www.dailymotion.com/video/x2dvab ... rage-a-led
si quelqu'un a une idée de ou ca peu venir
Posté : mer. 27 juin 2007 15:00
par benjti95
ca fait funky ci tu va sur les meeting
regarde deja si toutes tes masse sont bien fixer et touche bien la tole ?
ca me l avait fait quand j ai remonter mon faisceau de ph 2 sur ma ph 1
ci tu as deja changer ton commmodos qui merdait (de vectra et essuie glace ) et que tu as fait ton racord avec tes dominos tous est bien en accord !!
peut etre une inversion de fils !!! ( je ne connais pas trop l electricite c est pour ca que j ai changer le faisceau integrale )
a tu verifier le fusible des warning ? mais je ne sait plus ou il se trouve
sinon je ne sait pas quoi te dire de plus
mais pour moi c plus un probleme de masse
bon courage
Posté : jeu. 28 juin 2007 9:57
par mini-apache
comodo verifié, j'ai remi les comodo de corsa et ca merde toujours
bouton de warning verifié
par contre quand j'enleve le bouton de warning et que je met les codes, je n'ai plus les clignos qui s'allument en continu mais les veilleuses
va falloir que je regarde si j'ai pas oublié des masses quelque part
sinon oui ca fait funky pour les meetings
Posté : jeu. 28 juin 2007 10:25
par benjti95
si tu as un bouton warning d avances essaye de le remplacer , il ce peut qu il ait un faux contact suite a un chocs ou etre tomber , c est tres fragile c est merde !!!
mais verifi bien toutes tes masses
et a tu remis la masse qui va de la boite de vitesse et qui se fixe sur le longeron car je l avait oublier en remontant mon moulin et ca fesait deconne les essuie glaces et le demarrage de la caisse
a voir ci c st ca ont ne sait jamais !!!
Posté : ven. 29 juin 2007 11:18
par mini-apache
bravo !!!
c'etait bien une masse que j'avais oublié
ca marche impek
Posté : ven. 29 juin 2007 18:28
par benjti95
a c est masse elle font toujours chier !!!
bien jouer
Posté : ven. 29 juin 2007 19:43
par mini-apache
ce week end impossible de bricoler car j'ai du monde mais j'suis en vac la semaine prochaine. je pense que je vais tenter le premier coup de demarreur.
faudra que je filme des fois que ca prenne feu, ca fera une bonne video
Posté : ven. 29 juin 2007 19:48
par benjti95
bon courage pour le coup de clef
attention a la masse de la boite qui va sur le chassis
et aussi au gros fusible de 40 ou 60 ampere cacher dans une boite en plastic ( il est la sur les gazoil je ne sait pas sur les essence )
car si il est mort le demarreur ce lance mais pas l essence
bon courage
Posté : ven. 29 juin 2007 20:58
par mini-apache
la pompe a essence est mecanique sur le 16sv comme sur le 12st
donc je pense qu'il n'y a pas de soucis ace niveau non?
Posté : ven. 06 juil. 2007 19:42
par mini-apache
Poooooooooooooowwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaa
J'ai mis le faisceau moteur de la vectra
et au premier coup de clef
vrooommmm
ca demarrrrre
video ici
http://www.dailymotion.com/video/x2h4kg ... ier-demarr
bon j'retourne dans mon garage finir de fixer mon moteur car les fixations du bas été pas serré (c'est pour ca que j'ai coupé le contact direct)
Posté : sam. 07 juil. 2007 13:10
par mini-apache
photos du jour
mon 1.6 de vectra presque pret pour la route (enfin quand j'aurai remonté mes cardans quoi)
Le recyclage de la grille de mon barbecue
La video du jour, demarrage avec mes 4bougies neuves mais toujours mon soucis de ralenti qui tient quand il a le temps
http://www.dailymotion.com/video/x2haar ... ra-demarra
En tout cas ca me plait bien, la coco ne fait aucun bruit (le mec avait changé toute la ligne juste avant de me vendre la coco donc c'est du neuf)
Mon ancienne coco 12st faisai vachement plus de bazar que ca lol
PS: mon voyant d'huile ne s'allume plus car j'ai peté la sonde quand j'ai sorti le 16sv... Warf
Posté : sam. 07 juil. 2007 16:22
par Necrolos
heu tu as fait comment pour ta calandre "grill barbecue"? tu as juste découpé la calandre d'origine et mis la grille derrière?
merci d'avance.
Posté : dim. 08 juil. 2007 9:41
par mini-apache
bah ouais j'ai coupé les ailettes et j'ai collé la grille derriere
Posté : dim. 08 juil. 2007 19:49
par Corsa_style
pas mal la gt pour enlever le volant c tout simple tu doit déffaire le boulont sous le klaxon retiré la petite pièce qu'il y a endessous et tu doir frapper la tête de la colonne de direction avc un burin pas trop fort pour pas la casser vila
Posté : lun. 09 juil. 2007 13:41
par mini-apache
heu tu a tu resté a la page 1 car le volant ca fait belle lurette qu'il est parti lol
