[Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Vous croyez que ma conso va diminuer en ville?
enfin ma conso tout cour?
Non, car a lambda 2 est juste la pour vérifier que tu ne pollues pas.
ok et une conso mixte de 6,6l au 100km est une conso normale pour ma caisse?
comment puis-je verifier si ma sonde 1 fonctionne bien?
Si pas de code erreur, c'est que tout va bien.
c le cas merci
c le cas car quand jappuis sur pedale de frein et accelerateur je met le contact ben le voyan avec le clé a molette fai que clignetter il indinque aucun code erreure quand il fait :nosms: clignoter t bien daccor
Major_David
Petit effort d'écriture stp ! Car la j'ai pas tout compris :/alex31770 a écrit :c le cas car quand jappuis sur pedale de frein et accelerateur je met le contact ben le voyan avec le clé a molette fai que clignetter il indinque aucun code erreure quand il fait :nosms: clignoter t bien daccor
Escuse moi en fait quand je refait le tuto ben le voyant avec la clé a molette s'étteint au bou de 3 seconde donc c ok?
tu sais ou je pourai me procurer un cable obd usb merci
Major_David
Ebay dans les 25e un pote l'a acheté ! OP Com sur Ebay
