Et pour la ligne : euh c'est normal que les silencieux soient tout petit ?
Achat Astra GSI 16v: l'évolution de ma belle!
Y4nN
Re: Achat Astra GSI 16v: l'évolution de ma belle!
Elle a de la gueule ton astra oui !
VOila une petite vidéo de la symphonie deguagée par ma gr.n: http://vimeo.com/9273359" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis over content, au ralenti c'est presque discret, et en charge sa crache fort, vraiment trop bon!
Juste un peu abusé comme le bruit débarque déja a 2'000 trs, pas facile pour rouler ''discret''.
Et wouai c'est normale que se soit si petit! Niveau look il est claire que c'est moins jolis que d'origine, mais alors p'tain le poids de gagner!
Et sa change dess bagnoles de touning jacky avec des sorties 200mm qui chantent a peine, la c'est tout mimi et sa beugle!
Après mûre reflexion et après vu des photos de GSI avec capot-toit-coffre en noir sur un forum UK, j'ai craquer!
Donc aujourd'hui, peinture de mon coffre en noit, en laissant l'aileron en blanc.
Avant:
Première étape, on vire le coffre pour se simplifier la vie, puisque j'en profite pour teintier la vitre arrière et virer l'essuie glace et son moteur.
Voila la bête a traiter:
Donc poncage du trou laissé par l'essuie glace pour commencer, un bout de scothc coté intérieur du coffre, et zou, on lance le mastique:
On laisse durcir 30min, pour ma part j'y ai été au foen industriel, :besch: nickel bien plus rapide.
Une foie bien dûr, on ponce pour obtenir un résultat lisse, puis on remastique et on reponce jusqu a ne plus sentir la différence avec le coffre:
Une foie sa (le plus chiant a mon goût) effectué, on ponce le reste du coffre, on cache, et on nettoie bien les surfaces un dernier coup:
Pour la peinture j'utilise sa: Peinture max (sa se trouve chez Jumbo), de gauche a droite: la couche d'apprêt, le noir matt et le venris matt qui lui se trouve au do-it Migros:
Donc la pas de secret, plusieurs couches d'apprêt avec un bon séchage (au foen dans mon cas) entre les couches, et ce jusqu'au vernis.
Et voila le resultat une foie sec et posé:
Donc comme le capot et le toit, sa ressort nickel, reste a voir combien de temps :besch: tenir.
Pour le lissage du trou de l'essuie glace, s'étais la première foie que j'utilisait le mastique, ben c'est pas une grande réussite mais c'est pas mal non plus, de loin on voit pas les irregularités^^
Et la j'attends avec impatience les durites, ensuite j'aurai pas mal de paperasse a faire pour préparer le dossier d'expertise, de la mécanique pour remettre les sièges, banquette et la ligne d'origine.
Et après sa, pose des disques et plaquettes OMP, et on revide tout ce bazard
Avant:
vains91
je suis pas fan du tout mais bon c'est ta caisse
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Je trouve ça assez spécial.
Mais l'important c'est que ça te plaise
Phoenix165
- Moteur : OPC
Comme les autres, je ne suis pas fan. Un gars en bas de chez moi avait fait le même style sur une golf mais 2 semaines après il a remis la couleur d'origine.
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Idem... Même constat. Pfiou... Tout démonter pour tout remonter et re-démonter... faut avoir du temps à perdre...
Perso, je l'aurais faite full blanc avec le toit noir (mat ou brillant). Parce que là, du noir et blanc de partout, ça fait un peu jacky touch avec leurs caisses bi-ton.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
merci pour vos avis... partagés
Hier soir, changement de plaquette disque sur la clito Rs d'un pote, ce matin s'étais donc au tour de la mienne:
Je vais vraiment avoir du boulot pour l'expertise, même si sa a été tout seul ces disques-plaquettes! Juste les vis de l'étrier super dûr a desserer.
Sinon hier, léger détour en allant chercher les cales, pour une montée splendide a faire en bécanne a la belle saison, en caisse c'est bien plaisant aussi.
la descente est drôle aussi, une succession d'épingle (avec visibilité sur se qui vient en sens inverse) bien enneigé se sont vue négociée au frein a main nickel, jusqu a un léger excès d'optimisme:
La caisse étant trop basse, j''étais carrément posé sur une bouche d'égout, j'ai du attendre 30min qu'un gentil monsieur passe par la pour me sortir.
On a bien burner en
pour y arriver, même qu'il avait les chaînes:
Voila pour la parodie Ken Block^^
On a bien burner en
Sympa la petite spéciale WRC style
Heureusement que la caisse à rien eu...
Sinon je trouve encore pas mal avec le coffre noir sur ces dernières photos. Mais c'est vrai que sur celles plus haut, faites dans un parking souterrain, avec la lumière on dirait que la peinture était toute moche, pas uniforme, et pas noir "foncé" mais sur ces photos en live dehors ca a l'air d'aller
Par contre, j'aurais presque laissé les montants de coffre blanc (juste la malle peinte en noir en fait)...
Ouai avec le recul j'aurai aimer laisser la partie inférieure du coffre en blanc, sous la partie ou y'a la plaque minéralogique... dommage, j'aurai du m'en appercevoir avant
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Ah oui, je vois ce que tu veux dire... ça aurait permis de conserver une continuité du blanc qu'il y a sous tes feux arrières... Ouai, ça je pense que ça l'aurait fait.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Y4nN
Uép pas mauvaise l'idée... dommage que tu ais déjà fait quelquechose
Sinon tu as eu un peu de chance non lors de ta sortie, tu n'as pas l'air d'être loin du poteau du bord de route... ça aurait pas fait grand dégât, mais ça aurait laissé des traces...
En tout cas ça doit être vraiment pas mal ce genre de descente
Non au fait le poteau je l'ai couché en me plantant, je l'ai utilisé pour essayer de déguager un peu de neige, et une foie sorti je l'ai replanté^^
vs238268
- Moteur : x16xe
Semblait bien qu'entre la 1ere photo et la dernière il a changé de côté!pichon a écrit :Non au fait le poteau je l'ai couché en me plantant, je l'ai utilisé pour essayer de déguager un peu de neige, et une foie sorti je l'ai replanté^^
Sinon, bah toute bonne voiture!
