Silencieux intermediaire
Darkinou
Message par Darkinou »
Salut, où trouver sur le net un silencieux intermediaire de corsa B 1.7d de 97 ? le tube de celui ci est très corrodé et troué vers la fin... tant que je le change pas je peut pas remettre le silencieux arriere. Merci :)
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Darkinou
voila maintenant j'ai la pièce, le soucis c'est que je ne peux pas le faire moi même... la sortie du catalyseur est directement au silencieux, pas de raccord, c'est soudé. Il faut donc couper pour adapter le nouveau... ça me parait louche, mais voila, si on a pas de pont on peut pas, car pas assez de place :( encore des frais sur cette voiture :evil:
Message par isma_8 »
Pas besoin de pont pour faire çà tu mets l'avant de ta voiture sur chandelle et c'est bon.
Pour la découpe, 2 solutions, le coupe-tube tu ou le lapidaire, normalement ton silencieux devrait être livré avec un adapteur femelle/femelle on devrait possèder un embout femelle, donc y'a pas trop de soucis.
Par contre je te conseille de faire çà à deux.
Darkinou
faut que je vois ça avec mon père, je sais pas si il possède ces outils là :/ merci pour l'info ;)
Tu trouveras un coupe tube sans le moindre soucis chez Casto.
Darkinou
Merci ! :smile:
Jayjay
Message par Jayjay »
Je l'ai fait à la scie à métaux , corsa sur chandelle. Bon ok j'ai mis 3 plombes à le faire mais avec un outil adapté ça doit être moins chiant.
Corsa B inside
